芯慧同用发布新款高性能移动视频处理器VSP100
关键词:移动视频处理器 VSP100
时间:2007-03-13 15:40:00      来源:中电网
VSP100拥有低功耗、实时特性,基于高性能多核ViViD构架以及可编程平台。
芯慧同用微电子宣布扩展其产品系列,将发布VSP100产品。此产品是一款低功耗、低成本处理器,可为拥有小显示屏(小于2.5")的移动播放器(如手机、MP3视频播放器(MP4))提供高质量视频,这大大满足了产品开发商的需求。VSP100支持实时解码和多种视频格式的按比例缩小,并为系统设计师提供重要的全新功能。VSP100使手机具备低成本视频功能,能够使MP3播放器升级为MP4。
全新的VSP100是基于芯慧同用公司ViViD媒体处理器引擎,在小尺寸芯片上拥有三个特制VLIW处理器核,支持视频处理。其价位在$5-6,对于低成本工具和将来对现有系统进行功能升级都相当理想。
低成本、小尺寸解决方案可为移动工具提供高质量视频。同时,其硅成本也相对较低,还可简单地将其与现有系统集成。VSP100可支持多种视频标准,并拥有完整的应用程序库。此款产品完全可编程,满足开发者生产拥有增值特性、可变化的产品需求。VSP100是芯慧同用的全新产品。芯慧同用的产品路线图上包括:针对便携式/移动媒体工具的VSP200以及针对高清播放器的VSP300。这两款产品将于今年陆续上市。
此芯片的关键价值在于,它可满足设备对下载和流媒体的实时运行。如今的低端消费工具需要消费者在观看视频之前,用电脑对视频内容进行格式转换,缩小的帧尺寸。这是一个耗时的步骤。但VSP100可允许相关工具实时处理视频,免去了所有复杂步骤。
VSP100 采用独一无二的三核处理器引擎,集成了150MHz RISC CPU。 VSP100支持每秒30帧(fps)的实时QVGA解码。视频后置处理包括去块,去环,缩放比例,旋转等。它同时集成了LCD控制器,支持用户可编程的分辨率、定时及控制,高达 32位内部高精度。
新产品性能所集的电源管理特性,大大降低功耗并延长播放时长。VSP100在低时钟频率运行,可以满足高级视频功能需求并且支持三种电源模式:正常,休眠和关电。该产品在进行媒体播放的过程中消耗25-40Mw,空闲模式下几乎不需要耗电。 VSP100集成了移动DDR-1内存,为系统供应商提供低功耗解决方案。
VSP100支持主要的视频标准:H.264, M H.264, MPEG-4, DivX, MPEG-2, WMV,Real Video以及JPEG图像压缩和解压缩标准。源代码/固件将包含全部媒体部件。全面可编程的VSP100提供了完整的软件开发环境,包含集成编译器、调试器、汇编程序以及剖析工具。
VSP100 将与整套开发平台和软件设备一起提供。芯慧同用开发系统提供快捷简单的开发、调试、集成以及测试的软/硬件环境。整套系统基于PC, 在Windows环境下运行,并且能够应用于芯慧同用的开发板或者客户定制设计的硬件。
定价和可获得性
VSP100 将采用中芯国际0.13微米工艺生产并将于2007年6月提供样片。批量购买价格为10K级单价5-6美金左右。
详情请访问:http://www.vivace.com.cnhttp://www.vivacesemi.com
