Atmel宣布ATA6602/03多芯片模组现已推出市场
关键词:ATA6602 多芯片模组
时间:2007-03-22 16:12:00      来源:中电网
ATA6602/03体积小巧,专为汽车舒适性应用 (比如车窗升降器、反光镜和座椅调节器) 和动力系统常见的致动器装置而设计。
Atmel宣布其ATA6602和ATA6603多芯片模组现已推出市场,进一步扩展了爱特梅尔针对 LIN 应用而设现有的IC 产品系列。这些全新器件特为汽车舒适性应用 (比如车窗升降器、反光镜和座椅调节器) 和动力系统常见的致动器装置而设计。加上体积小巧,ATA6602和ATA6603还适合于传感器节点的应用,如控制面板、空调、下雨/日晒传感器等等。
通过多芯片模组的方式,ATA6602和ATA6603将微控制器 (8位AVR?)和LIN系统基础芯片 (LIN SBC) 集成为一个封装 (SiP片内系统) 而无需外部连线。ATA6602/ATA6603因而可以提供最高的集成度,包括微控制器、电压调节器、LIN转发器和看门狗,包含了LIN节点所需的所有基本功能。通过简化的系统设计及更低的采购、物流和组装成本,这些产品大大降低了对空间的需求和缩短了面市时间。
ATA6602集成了汽车级的ATmega88,内嵌8K字节FLASH存储器的AVR Flash MCU。ATA6603则集成了汽车级的ATmega168,内嵌16K字节的FLASH存储器。
ATA6602和ATA6603模组的LIN SBC包括了LIN转发器、先进的电压调节器和看门狗定时器,都是以爱特梅尔本身的高压BCDMOS工艺生产的,适用于极端的工作环境。在安静模式下LIN SBC只消耗很少的电流 (激活电压调节器时只40uA)。此外,LIN SBC拥有极好的ESD和EMC性能、多重保护功能,以及LIN总线引脚支持独特的宽电压输入/输出范围 (-40 ~ 60V),使得它们非常适合于卡车电路。
由于ATA6602/ATA6603集成AVR微控制器的引脚都引出了封装,在开发阶段可以使用爱特梅尔的标准AVR工具,比如AVR Studio,这是用于写代码和调试代码的专业集成开发环境 (IDE)。AVR Studio包括汇编器和软件仿真器,还支持共享软件GCC编译器。用户可以从 http://www.atmel.com/avr 免费下载。进行片上调试时可以使用AVR JTAGICE mkII,这是功能强大的开发和调试工具,支持debugWIRE接口,让用户只用一根线即可对ATA6602和ATA6603进行片上调试。爱特梅尔还免费提供基于GCC和IAR C编译器的LIN软件库。
价格和供货情况
QFN48封装 (7 x 7 mm) 的ATA6602/ATA6603样品已经推出市场。10,000单元订单的起价为 ATA6602每个1.87美元;ATA6603每个1.99美元。
详情请访问:www.atmel.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
