泰迈斯公司推出SR W150型超低相噪射频震荡器
关键词:SR W150 射频震荡器
时间:2007-03-22 16:13:00      来源:中电网
新的震荡器外壳壳体为51.5x 51.5x 20.5毫米,专门用于仪器仪表市场和雷达。
泰迈斯推出一款新的小型射频震荡器,新的震荡器外壳壳体为51.5x 51.5x 20.5毫米。这一新的震荡器相噪极低,专门用于仪器仪表市场和雷达。
新的SR W150型震荡器主要技术特性如下:
首先, 它的设计目的是为了满足仪器仪表市场和雷达的要求,这一堪称艺术品的震荡器有很多技术特性更优于其它的产品 :
频率:500MHz(频率范围可以在300 MHz 到 600 MHz之间)。载频在10赫兹时,相噪更低,为- 165 dBc/Hz。
最低相噪为-175dBc/Hz。
通过温度控制和外部电压控制来稳定频率。
外形尺寸:51.5x 51.5x 20.5mm
稳定性:温度范围在0 - 50度时,为1ppm,目标是-30度 + 70度的温度范围。
老化:1ppm/每年。
经过工厂调整之后,震荡器不需要其它的校正。
供货
这一新的高稳SAW500赫兹震荡器(OCVCSO : Oven Controlled Voltaged Controlled Saw Oscillator)的产品系列号为SR W150,将于2007年第二季度进行系统验证。
详情请访问:www.temex.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
