Linear推出集成400mV电压基准的微功率比较器LT6703
关键词:微功率比较器 LT6703
时间:2007-04-06 15:48:00      来源:中电网
LT6703 用 1.4V 至 18V 的电源电压工作,采用纤巧 2mm x 2mm 封装,非常适用于低压或未稳压电源。
Linear推出集成了 400mV 电压基准的微功率比较器 LT6703,该器件采用纤巧 2mm x 2mm 封装。LT6703 用 1.4V 至 18V 的电源电压工作,非常适用于低压或未稳压电源。LT6703 仅需要 6.5uA 的静态电流和低于 10nA 的输入偏置电流。LT6703 的总门限误差仅为 1.25%,非常适合用作电压监视器或门限检测器。
除了尺寸小、精确度高,LT6703 还是一个非常坚固的器件。其输入可以接受 0V 至 18V 的电压,不受电源电压影响,而集电极开路输出可以上拉至 18V,也不受电源影响。这种 Over-The-Top 能力允许 LT6703 与多种信号接口,或用作电压电平转换器。此外,LT6703 还具有内置的比较器迟滞,在 -40度 至 125度 温度范围内具有保证的技术规格,以确保在有电子噪声的环境和高温环境中可靠工作。
LT6703 有两种版本,分别具有不同的输入极性。LT6703-2 具有 400mV 基准连接到非反相输入,而 LT6703-3 的 400mV 基准连接到反相输入。这两个版本的器件都已全面投产,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 0.75 美元。
性能概要:LT6703
1.4V 至 18V 电源电压
400mV 内部电压基准
1.25% 门限准确度最大值
6.5uA 静态电流
输入偏置电流最大值为 ±10nA
6.5mV 内部迟滞
从地到 18V 的输入范围,不受电源影响
集电极开路输出可以上拉至 18V
可选择的输入极性:LT6703-2/LT6703-3
-40度 至 125度 的工作温度范围
采用 2mm x 2mm DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
