  • 首页 > 新品 > NS推出内置电压参考电路的最高准确度微功率比较器
关键词:高准确度微功率比较器 LMP7300
时间:2007-11-02 14:16:00      来源:中电网
LMP7300设有可调节迟滞功能,可为电源供应和电池监控系统、传感器接口以及阈值检测器提供最准确的信号检测功能。
NS推出一款内置2.048V电压参考电路的全新低功率高精度比较器,其特点是设有可调节迟滞功能,可为电源供应和电池监控系统、传感器接口以及阈值检测器提供最准确的信号检测功能。
NS这款LMP7300芯片的可调节迟滞功能不但可以提高比较器的抗噪声干扰能力,而且芯片的设计具有高度的灵活性,让系统设计工程师可以准确设定对称或非对称的正、负双向阈值跳转点,确保芯片不会提供错误读数。此外,这两个阈值跳转点均各自独立,以免产生相互影响,因此有助于精简系统设计。
这款比较器的偏置电压低至只有300uV,而供电电流低至只有10uA,因此最适用于以电池供电的高精度系统。这款芯片的供电电压范围较为广阔(2.7V至12V),因此最适用于3.3V、5V及+/-5V的系统。此外,这款芯片又可提供2.048V的参考电压,而且误差不超过0.25%,这样准确的参考电压最适宜用来监控输入电压。这款比较器的传播延迟时间不超过5ms,因此可以快速检测信号,而且准确度极高,功耗也极低。
这款LMP7300芯片采用NS专有的VIP50 BiCMOS工艺技术制造,是该公司的高精度、低电压、低功率放大器系列的最新型号产品。这系列放大器不但可大幅提高系统的准确性,而且还可将系统功耗降至最低。
价格及供货情况
LMP7300芯片有8引脚的MSOP及SOIC两种封装可供选择,采购以1,000颗为单位,单颗价只售1.05美元,已有大量现货供应。
详情请访问: www.national.com/CHS
