  • 首页 > 新品 > Linear推出可监视故障的理想二极管“或”控制器LTC4355
关键词:理想二极管“或”控制器 LTC4355
时间:2007-04-09 17:47:00      来源:中电网
LTC4355 允许在高可用性系统中用 N 沟道 MOSFET 取代肖特基二极管,并具有广泛的故障监视功能以诊断电源故障。
Linear推出可监视故障的理想二极管"或"控制器LTC4355
Linear推出的双路理想二极管"或"控制器 LTC4355 允许在高可用性系统中用 N 沟道 MOSFET 取代肖特基二极管,并具有广泛的故障监视功能以诊断电源故障。以这种方式形成的输入电源二极管"或"电路可降低功耗、减小热耗散及所占用的印刷电路板面积。该器件 9V 至 80V 的宽工作电压范围支持具有两个正电源的二极管"或"应用,如 12V 分布式总线架构,或两个负电源的返回通路,如 -48V AdvancedTCA(ATCA)应用。另外,LTC4355 监视如下几种类型的故障并分别发出不同的信号:输入电源未进入稳定状态;并行保险丝烧断;MOSFET 上的电压高于故障门限。
在 ATCA 等大功率、高可用性应用中,必须有冗余电源和冗余返回通路,这时"或"二极管的功率和热耗散可能过大,而用 MOSFET 可组成效率更高的解决方案。LTC4355 为外部 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,可实现快速关断以防止反向电流,以及在没有出现振荡的情况下平稳地切换电源。LTC4355 正二极管"或"控制器对 LTC4354 负二极管"或"控制器以及凌力尔特的 Hot Swap 控制器系列起到了补充作用,这个控制器系列中包括具严格 UV/OV 容限的 LTC4252A 和具内部 ADC 以实现多种监视功能的 LTC4261。
LTC4355 规定在商用和工业温度范围内工作,采用 4mm x 3mm 14 引线 DFN 和 16 引线 SOIC 封装。该器件有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.50 美元。
性能概要:LTC4355
取代肖特基功率二极管
控制 N 沟道 MOSFET
0.5us 关断时间限制峰值故障电流
宽工作电压范围:9V 至 80V
平稳切换,无振荡
无反向 DC 电流
监视 VIN、保险丝和 MOSFET 二极管
16 引线 SO 和 4mm x 3mm 14 引线 DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
