  • 首页 > 新品 > Linear推出单片高电压理想二极管“或”控制器 LTC4357
关键词:理想二极管“或”控制器 LTC4357
时间:2007-08-28 11:41:00      来源:中电网
LTC4357在多重 N+1 冗余电源应用和高可用性系统中为肖特基“或”二极管提供了一个简单的低损耗替代方案。
Linear推出单片高电压理想二极管"或"控制器 LTC4357
Linear推出单片高电压理想二极管"或"控制器 LTC4357,该器件在多重 N+1 冗余电源应用和高可用性系统中为肖特基"或"二极管提供了一个简单的低损耗替代方案。LTC4357 控制一个外部 N 沟道 MOSFET 以执行低正向电压二极管功能。与肖特基二极管相比,这提供了一个较低损耗的通路,因此在大功率应用中,不仅实现了效率更高的解决方案,而且由于无需散热器,所以节省了宝贵的电路板面积。LTC4357 控制 MOSFET 两端的正向压降,确保以无振荡或无反向 DC 电流的方式从一个通路平滑地切换到另一个通路。
单片二极管"或"控制器 LTC4357 可以用在多个电源并联的应用中,以实现负载共享。在 N+1 冗余系统中,增加一个额外的电源以在 N 个电源中的一个出现故障时保护系统。必须将电源"或"连接到一起,以便在电源总线上带电插拔转换器时实现隔离,并在硬件短路时隔离总线。如果电源出现故障或短路,那么 LTC4357 确保在 0.5us 内迅速断开,以最大限度地减小反向瞬态电流。LTC4357 还可以用来保护电源免受反向电压影响,为下游电子组件提供输入反向保护。另外,该器件可以利用一个热插拔(Hot Swap)控制器和保持电容器进行配置,以在输入功率损失之后提供一段时间的输入电源保持。这样一来,在出现短暂的输入电源中断后,无需复位或重新启动就能实现系统连续工作。
9V 至 80V 的宽工作电压范围支持具有两个正电源的二极管"或"应用,如 12V 分布式总线架构,或支持两个负电源的返回通路,如 -48V AdvancedTCA(ATCA)应用。LTC4357 在插入时能承受快速 dV/dt 瞬态,具有抗闭锁能力。
LTC4357 所属的理想二极管"或"控制器系列还包括双路 LTC4355 正二极管"或"控制器和双路 LTC4354 负二极管"或"控制器,以及较低电压的 LT4351 单片二极管"或"控制器,还有凌力尔特公司众多的热插拔控制器系列产品,如具严格 UV/OV 容限的 LTC4251A 和具内部 ADC 以实现广泛监视功能的 LTC4261。
LTC4357 规定在商用和工业温度范围内工作,采用 2mm x 3mm 6 引线 DFN 和 8 引线 MSOP 封装。该器件现已开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.70 美元。
性能概要:LTC4357
取代大功率肖特基二极管
控制 N 沟道 MOSFET
0.5us 断开时间限制峰值故障电流
宽工作电压范围:9V 至 80V
无振荡的平滑切换
无反向 DC 电流
8 引线 MSOP 和 2mm x 3mm 6 引线 DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
