莫仕推出可抵抗恶劣环境的LC2金属光学连接器
关键词:LC2 金属光学连接器
时间:2007-04-16 16:39:00      来源:中电网
产品特别设计用于抵抗恶劣环境,带有瓷箍LumaCore 光学终端,可防止破损,光学性能优异。
莫仕推出LC2金属光学连接器,为LC小尺寸架构(SFF)提供了一种加固的,全金属外壳形式的产品。 产品特别设计用于抵抗恶劣环境,带有瓷箍LumaCore 光学终端,可防止破损,光学性能优异。
带有一个1.25mm(.049") LumaCore 终端,LC2连接器以高性能瓷箍为特征,适用于单模、多模及角磨等应用。 同时还有十六进制注册排列提供,以供个人光纤连接调谐之用。 有多种导入形式,包括0度,45度及90度等。 LC2连接器支持多种尺寸的电缆及应用,包括900?m,1.20, 1.60, 1.80, 及2.00mm (.079, .047, .063 以及 .070")各种。
LC2连接器可在高达135°C的温度下连续工作,当使用高温光纤时,可短时承受高达150°C的高温。 另外, 由于没有塑料部件,因而很少有或没有气体逸出,使连接器可以适应太空及高真空环境。由于LC2连接器具有这些特点,使它成为一种可应用于恶劣环境的,包括军事监测设备,航空及航天应用的高性能、分离式光纤终端技术方案。
用于LC2连接器的LumaCore终端可同莫仕MXL-38999环形连接器互换使用,因此使这两种形式的连接器都易于磨光,测试、检测和处理故障。 可拆卸式颜色编码镀铝连接器外壳有一个不锈钢的插销,客户可以直接检测光纤的结合区域并更换连接器本体部件而无需将光纤重新进行端面处理。
进行端面处理之后,LC2连接器最少可以满足所有Telecordia GR-326-CORE和TIA/EIA-604-10a (FOCIS-10)在尺寸和性能方面的要求。 对于在机械和环境方面要求具有卓越性能的应用来说, Molex LC2连接器可以提供一个可靠的方案。 LC2连接器可以在接到订单后2-4周之内发货。
详情请访问:www.molex.com
