Linear推出200mA LDO LT3012和LT3013的高温型版本
关键词:LT3012 LT3013 LDO
时间:2007-04-17 16:50:00      来源:中电网
LT3012 和 LT3013 的高温型新版本是具有高达 80V 输入电压能力的微功率 LDO,采用 TSSOP 封装。
Linear推出 LT3012 和 LT3013 的高温型新版本,这是两款具有高达 80V 输入电压能力的微功率 LDO。这些 H 级器件采用 TSSOP 封装,在温度高达 +140度 时仍保持正常工作,并具有仅为 360mV 的低压差,同时提供高达 200mA 的输出电流。3.3V 至 80V 的宽 VIN 范围和 1.24V 至高达 60V 的可调输出使这两种器件非常适用于汽车、48V 电信备份电源和工业控制应用。另外,这两种器件具有非常低的静态电流,工作时为 40uA,而停机时为 1uA,这使其成为由电池供电的存储器"保持有效"系统的卓越选择,因为这类系统需要较长的运行时间。LT3013 的电源良好(Power Good)标记功能是可编程的,用来指示输出稳压。
就需要大的输入至输出压差的高压应用而言,LT3012 和 LT3013 可组成非常紧凑且有效散热的解决方案。其耐热增强型 TSSOP 封装所具有的热阻相当于大得多的传统封装热阻。
LT3012 和 LT3013 用非常小的低成本陶瓷输出电容器工作。这两种器件仅用 3.3uF 输出电容器就可稳定,相比之下,具类似的输出电流和高电压的较旧稳压器就需要 10uF 至超过 100uF 的电容器。这些纤巧的外部电容器无需任何串联电阻就可使用,而串联电阻在很多其它稳压器应用中是常见的。内部保护电路包括电池反向保护、限流、热量限制和反向电流保护。
采用 TSSOP 封装的 LT3012HFE 和 LT3013HFE 的价格分别为 2.73 美元和 3.01 美元。
性能概要:LT3012/H 和 LT3013/H
VIN 范围:4V 至 80V
可调输出范围为 1.24V 至 60V
静态电流:LT3012 = 40uA(典型值),LT3013 = 65uA(典型值),ISD < 1uA
低压差:典型值为 360mV
输出电流:200mA
温度范围:-40度 至 +140度
可编程电源良好标记(仅限 LT3013)
无需保护二极管
用铝、钽或陶瓷电容器可稳定
电池反向保护
输出无反向电流
耐热增强型 16 引线 TSSOP 封装
详情请访问: www.linear.com.cn
