PMC-Sierra 推出面向企业级存储的6Gbit/s SAS/SATA架构
关键词:企业级存储 6Gbit/s SAS/SATA架构
时间:2007-04-17 16:51:00      来源:中电网
Tachyon SPC 8x6G SAS/SATA协议控制器采用SAS 2.0,可实现高性能、可扩展的存储系统设计
PMC-Sierra公司宣布推出Tachyon控制器系列最新产品PM8000 Tachyon SPC 8x6G,可实现第一代SAS2.0 企业级层叠存储架构。这种6Gbit/s SAS/SATA控制器是符合SAS 2.0规范的器件, 可使存储设备的原始设备供应商(OEM) 提供真正的企业级SAS/SATA磁盘阵列系统。该器件充分利用PMC-Sierra市场领先的Tachyon协议控制器技术,可延续存储设备的原始设备供应商在软件和硬件上的投资。Tachyon SPC8x6G和PMC-Sierra的maxSAS交换式扩展器以及主动-主动多路复用器一起,组成了完整的端到端企业级芯片组方案(见图1)。
SAS 2.0增强了SAS协议的性能,使其能够以最佳的整体拥有成本(TCO)达到《财富》500强企业所要求的性能、扩展性、可用性和可靠性水平。与第一代SAS/SATA配置相比,它大幅改善了数据中心的连接器和线缆连接,而且能降低IT运行成本以及提高总体可用性。
Tachyon SPC集成了许多先进的特性,包括:
与经过业界验证并已建立的Tachyon编程模型兼容;
支持1024个终端设备以组建高密度存储阵列;
具有1.5Gbit/s SATA和3Gbit/s SAS/SATA后向兼容性;
8通道PCI-Express 2.0总线;
具有超过每秒250,000输入/输出 (IOPS)性能;
用于3G架构时能提升性能的符合SAS 2.0的多路复用功能
主机软件具有全功能错误隔离功能结构;
支持T-10标准DIF (数据完整域)能确保I/O数据通路的完整性
PMC-Sierra可提供SAS Tachyon软件开发包(sTSDK),它在一个结构化应用程序接口(API)后面包含有SAS协议,可管理Tachyon器件中所有芯片的控制功能。该软件开发包还包括一些驱动器范例,可使用户将工程资源集中于系统级软件开发上,从而大大提高了产品上市速度。
供货情况
PM8000 Tachyon SPC 8x6G现在可对一些合作伙伴提供,该器件采用672引脚FCPBGA封装,
详情请访问: http://www.pmcsierra.com
