凌力尔特 带温度传感器四路ΔΣ ADC LTC2493
关键词:增量累加 ΔΣ 模数转换器 ADC
时间:2007-04-24 15:34:00      来源:中电网
四通道增量累加(ΔΣ)模数转换器(ADC)LTC2493在整个输入电压范围内保持 600nVRMS 噪声,可以测量 uV 级变化或高达 ±2.5V 的信号。
凌力尔特 带温度传感器 四路ΔΣ ADC LTC2493
2007 年 4 月 24 日讯,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款四通道增量累加(ΔΣ)模数转换器(ADC)LTC2493,该器件具有一个可提供 1/30°C 分辨率和 2°C 绝对准确度的内部温度传感器。这个准确的集成温度传感器实现了对外部传感器的温度补偿。LTC2493 通过两线 I2C 兼容串行接口通信,测量 4 个单端或两个差分模拟输入,采用纤巧 4mm x 3mm DFN 封装,仅消耗 300uA(最大值)电流。LTC2493 新颖的 Easy DriveTM 架构使得平均差分输入电流为零,从而不用内部缓冲器就可以测量高阻抗输入源。LTC2493 直接数字化轨至轨输入信号,同时保持卓越的 DC 准确度(2ppm INL),因此非常适用于测量多种传感器信号,例如温度、压力或电流监视信号。
LTC2493 在整个输入电压范围内保持 600nVRMS 噪声,可以测量 uV 级变化或高达 ±2.5V 的信号。该 ADC 对温度传感器输出或输入多路复用器信号进行转换,可以配置成 4 个单端通道、两个差分通道或两个单端加一个差分通道。LTC2493 使用内部振荡器时以 15Hz 或 7.5Hz 的速率进行转换,可以配置成抑制 50Hz、60Hz 或同时抑制 50Hz/60Hz 的线频。
就较低分辨率应用而言,凌力尔特公司还推出了 LTC2489 和 LTC2487,这两种器件是引脚兼容的 16 位 ADC。LTC2487 具有可编程增益、内部温度传感器,和可选的输出频率抑制。LTC2493、LTC2489 和 LTC2487 都采用 4mm x 3mm DFN-14 封装,组成了引脚兼容和软件兼容且性价比最优的器件系列。这些 Easy Drive 增量累加 ADC 都可在商用和工业温度范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC2493 的起价为 2.95 美元,LTC2487 为 2.35 美元,LTC2489 为 2.15 美元。
产品主要性能:LTC2493/LTC2489/LTC2487
两个差分/四个单端输入通道
Easy Drive技术实现差分输入电流为零的轨至轨输入
两线 I2C 兼容串行 I/O
集成绝对准确度为 2oC 的温度传感器(LTC2493 和 LTC2487)
以全准确度对高阻抗传感器进行数字化
纤巧 4mm x 3mm DFN 封装
600nVRMS 噪声
可编程 50Hz、60Hz 或 50Hz/60Hz 同时抑制模式(LTC2493 和 LTC2487)
2ppm INL、24 位无漏码
用 2.7V 至 5.5V 的单电源工作(300uA 最大值)
2x 速度模式将输出速率倍增或将电流降低 50%(LTC2493 和 LTC2487)
下图为产品外形图:
照片说明:24 位、4 通道 I2C Easy Drive 增量累加 ADC
如需了解更多信息,请登录 www.linear.com.cn
