TI 业界最高性能双/四通道ADC系列ADS6000
关键词:ADC 通信、影像与仪表
时间:2007-04-24 15:35:00      来源:中电网
全新双/四通道12位/14位ADC系列ADS6000具有125/105/80 MSPS高速处理能力的低功耗12位/14位数据转换器最大限度地提高系统灵活性并降低板极空间,提升通信、影像与仪表应用.
2007 年 4 月 23 日讯,德州仪器 (TI) 宣布推出全新双/四通道12 位/14 位 ADC 系列--ADS6000。这些产品均采用 9 毫米 x 9 毫米微小型封装,具备高速度、低功耗与高性能等众多优异特性。实现引脚兼容的该系列产品,为设计人员提供了简便易行的升级途径,使他们能够根据各种应用需要选择合适的分辨率、速度以及性能,其中包括高级通信,影像、测试测量、医疗以及视频应用。
ADS6000 产品系列有多种参数配置的版本选择:12/14位,双/四通道和80/105/125 MSPS速率。这些器件均实现了出色的无寄生动态范围 (SFDR)、高信噪比 (SNR)、高 IF 功能以及较低的单位通道功耗。由于采用单数据流或双数据流串行 LVDS 输出,这些产品与 CMOS 输出解决方案相比可节省 60%的板极空间。
ADS6000 系列还能通过 SPI 接口提供可编程选项,即客户可对增益控制稍许调节后,就可牺牲少量 SNR则大幅增加高 IF 下的 SFDR,从而能够满足具体应用的性能要求。设计人员还能通过调节驱动器电流与内部端接电阻器,优化 LVDS 输出配置,从而降低功耗,提高信号完整性,并简化数据采集工作。
作为该系列的首款产品,125 MSPS 的四通道 12 位 ADS6425 能够在 50MHz IF 额定状态下提供 70.3 dB SNR 与 83dB SFDR 的出色性能,通过设置增益还能达到 86 dB SFDR。125 MSPS 的 14 位 ADS6445 为客户提供了获得更高分辨率的升级路径。ADS6425与 ADS6445 在 125 MSPS 下的单位通道功耗分别仅为 410 mW 和 420 mW,不仅在系统集成度与灵活性上得到提高,同时还带来了许多其它系统优势,如:
高采样率与分辨率适应更高带宽要求,可实现高级医疗成像功能;
有助于便携式测试设备实现更高性能、更小尺寸以及更长电池使用寿命;
提高无线基础局端中各种接收机的灵敏度,降低相应材料清单;
更高密度与采样率有利于高端视频设备小型化。
TI 还提供易于使用的评估板 (EVM) 与解串器卡。这些工具提供了更加快捷的低成本评估方法,更有助于加速客户设计进程,推动产品上市。为了进一步简化设计,TI 还推出了种类丰富的部件,以满足整个信号链的要求。THS9001 与 THS4509 等高速低噪声放大器使 ADS6425 能够在全输入带宽范围内工作。CDCM7005 低偏移时钟同步器可实现低抖动计时,以最大化 SNR 性能。对并行传输通道而言,TI 还提供多通道数模转换器与数字上下变频转换器,如 DAC5672 与 GC5016 等。
下表为ADS6000 产品系列的主要性能:
详情请上网: http://www.ti.com.cn
