恩智浦有最高水平ESD保护功能的超薄EMI滤波器
关键词:ESD EMI滤波器 移动电话、PDA、MP3 播放器
时间:2007-04-25 15:32:00      来源:中电网
超薄无铅封装的 EMI 滤波器IP4253 和 IP4254实现了突破性的 ±30 kV 集成 ESD 保护. 这一超薄、性能超强的电磁干扰滤波器专为超薄型便携应用而设计,例如移动电话、PDA、MP3 播放器和 GPS 导航仪等。
4月25日讯,恩智浦半导体 (由飞利浦创建的独立半导体公司) 日前推出突破性的 EMI 滤波器,它具有业界最高的 ESD 保护水平--可担负正负三万伏的接触电压;该滤波器采用了恩智浦获奖的超薄无铅封装 (UTLP)。IP4253 和 IP4254 以 0.5mm 的高度和 0.4mm 的焊点间距置身当前市场上最薄的 EMI 滤波器行列 。这一超薄、性能超强的电磁干扰滤波器专为超薄型便携应用而设计,例如移动电话、PDA、MP3 播放器和 GPS 导航仪等。
恩智浦半导体综合应用分立元件产品线总经理兼高级副总裁 Frans Scheper 表示:"纤薄型手持设备现在非常流行;随着消费者对超薄移动设备时尚、轻便和更长电池寿命的崇尚,手持设备还会变得越来越薄。有了恩智浦超薄无铅封装的 IP4253 和 IP4254 系列,手机制造商就可以在超薄手机设计中采用极其紧凑的 EMI 滤波器,既可大幅度降低 PCB 的面积,还能将集成的 ESD 保护水平提高到原先的两倍。对消费者来说,这意味着在最纤薄、最时尚的手机上,能够欣赏到更清晰明亮的图像,享受更美妙的音乐。"
解决 EMI 和 ESD 问题,实现更生动的移动多媒体体验
由于移动多媒体设备中集成了从收音机、蓝牙、MP3 音乐播放到高清晰度 LCD 显示、摄像头和移动电视等诸多功能,手机 RF 收发器会对许多接口造成干扰,因此必须采用更高级的 EMI 滤波器。此外,为了实现高度集成,移动多媒体设备中的核心芯片采用更高级的工艺技术,也需要更高水平的静电漏电保护。恩智浦 IP4253 和 IP4254 EMI 滤波器不仅具备卓越的 EMI 滤波性能,而且拥有业界最高水平的 ESD 保护功能 (对正负三万伏接触电压的承担力,是已有水平提高两倍),切实解决了当今市场的迫切需求。
超薄设计中的创新
恩智浦超薄无铅封装 IP4253 和 IP4254 系列 EMI 滤波器和其他分立元件技术相比能够缩减 90% 的面积。超薄无铅封装 IP4253 和 IP4254 系列的焊点间距仅为 0.4mm,与其他 0.5mm 焊点间距的解决方案相比,可将面积缩减 30% 以上。
超薄型 EMI 滤波器的技术突破源于恩智浦开发的 UTLP 平台。恩智浦 UTLP 平台 (荣获2006 年香港行业大奖:科技成就奖) 使设计师可以借助正在申请专利的基材和蚀刻 (substrate and etching) 技术,灵活地在越来越纤薄的消费电子产品中添加更多功能。UTLP 提高了"silicon to plastic"比率,因其电路长度和内部走线更短,相对其他塑封装,它具有更小的寄生电容和电感,因而非常适合高频应用。
目前可用的恩智浦其他的 UTLP 产品包括 IP4221CZ6-XS ESD 保护芯片,其间距为创记录的 0.35mm。
产品供应
超薄无铅封装的 IP4253 和 IP4254 EMI 滤波器现已以 4、6 和 8 信道配置开始供货,其元件特性值分别为 15 pF - 100 - 15 pF 和 15 pF - 200 - 15 pF。完全符合 RoHS 要求的无铅型和无卤素塑胶材料的绿色封装型都已开始量产。
如需完整的恩智浦 SOD882/SOT883 (尺寸为 1.0 x 0.6 x 0.5 mm) 超小型无铅设备系列的更多信息,请访问:http://www.nxp.com/products/discretes/。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
