AS3601:实时可编程功率管理器件
关键词:光触发三极管
时间:2003-01-03 15:05:00      来源:中电网
12月30日讯,Austriamicrosystems公司推出实时可编程功率管理IC AS3601,在单一芯片上集成了移动设备所需的所有主要的功能,例如DC/DC升压和降压转换器,LDO线性调整器,电池充电器和存量表,白光LED驱动器以及音频放大器。根据公司的说明,和同类产品相比,该器件的PCB板面积降低多达60%,成本减少多达50%。
AS3601是高度集成的CMOS功率管理单元,能给多种标准的手机供电如CDMA,WCDMA,GSM,GPRS,EDGE,UNTS和日本标准的手机。线性调整器有极高的性能,从100Hz到100KHz的噪音为30mVrms,电源抑制比大于70dB@1kHz。集成的降压DC/DC转换器不需要外接肖特基二极管,在整个工作范围内有高达95%的效率。为了给白色LED供电,它有升压DC/DC转换器,电流可编,以控制亮度。低失真音频放大器(1W差分)可进行免提操作,并有高质量的振铃音质。此外,该器件还有独立的化学充电器,包括有自动连续补充充电,气体测量和可编的恒压和恒流充电。AS3601是通过串行口来控制,输出电压和起动时序能由金属掩模板级,寄存器或由外部电阻来进行编程。
AS3601的特性包括有电池电压范围从3.0V到5.5V,关断电流小于1uA,70度C的功耗为2.2W,过流保护和热保护。控制经由串行接口进行。AS3601集成了系统指标所需要的功能如重置,看门狗和检测。封装是48引脚的QFN封装。可用在多标准手机(2G到3G),PDA和其它移动设备。现在可供货。量大时单价低于$2.0。详情请上网:http://www.austriamicrosystems.com
2003.01.03
