Maxim推出单声道G类扬声器放大器MAX9730
关键词:G类扬声器放大器 MAX9730
时间:2007-05-07 00:00:00      来源:中电网
采用锂离子(Li+)电池供电时,MAX9730的G类架构和内置的电荷泵电源使器件能够提供两倍于传统AB类或D类扬声器放大器的输出功率。
Maxim 推出2.4W、单电源、单声道、G类扬声器放大器MAX9730。采用锂离子(Li+)电池供电时,MAX9730的G类架构和内置的电荷泵电源使器件能够提供两倍于传统AB类或D类扬声器放大器的输出功率。该电荷泵工作在2.7V至5.5V电源电压范围,可输出高达500mA的电流,采用3.3V电源供电时可保证向8 负载提供高达2.4W的功率。MAX9730省去了实现相同功能所需的升压转换器以及大电感,从而大大缩减了整体方案的尺寸和成本,使其适合于蜂窝电话、笔记本计算机以及其他便携式设备这些电路板空间有限的应用中。
MAX9730专有的输出级可以在不引入D类放大器所常见的EMI干扰的条件下,提供比AB类器件更高的效率,从而延长电池寿命。此外,该器件还具有短路和过热保护、完整的杂音抑制、关断控制以及软启动电路。
MAX9730工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。器件采用超小型、2mm x 2.5mm、无铅、20焊球UCSP封装以及4mm x 4mm、28引脚TQFN封装。芯片起价为$0.80 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
