Analogix发布低功耗发送端芯片ANX7160
关键词:发送端芯片 ANX7160
时间:2007-05-08 17:06:00      来源:中电网
ANX7160支持HDMI1.2、HDCP1.2标准,拥有与ANX9030一样优异的性能指标,在外部管脚设置上,基本上与ANX9030兼容
硅谷数模半导体(Analogix Semiconductor)推出面向于便携类消费电子产品市场的低功耗发送端芯片ANX7160。
时下HDTV已经普及开来,通过HDTV消费者可以观看高清电视节目内容。同时数码摄像机等便携多媒体产品也高歌猛进,开始向高清时代迈进。目前主流家用高清数码摄像机的分辨率是1440x1080像素,是标清(720x576)的将近4倍。通过高清电视来观看高清数码摄像机等便携多媒体设备存储的照片或视频,是大多消费者都渴求的。因此在便携多媒体设备中集成高带宽、低功耗的多媒体接口显得急迫起来,由于目前HDTV大都使用的是HDMI接口,故在便携数码设备中集成HDMI接口成了不二之选。HDMI所具有的优异性能也能满足高清便携多媒体设备的要求:
1.HDMI1.2中最高支持象素时钟可达165Mpixel/s,绝对支持1080P的高清视频,对于高清数码摄像机的1440x1080分辨率更就不在话下,满足了高带宽的要求;
2.在HDMI1.3中还专门规定了新的面向便携数码设备的小接口,更小的接口为便携设备节省了更多的空间。
这些优点都预示着HDMI集成在数码设备中是顺理成章的事情,但是功耗一直是便携类电子产品考虑的最主要因素之一,HDMI接口芯片动辄几百毫瓦的功耗,对于大多数采用电池作为供电设备的便携类电子显得捉襟见肘,因此功耗问题成为HDMI集成在数码便携设备中的主要技术瓶颈。
硅谷数模半导体推出的HDMI发送端芯片ANX7160基于Analogix的circuit design 专利技术,功耗降到了同类型芯片的20%以下。一般HDMI发送端芯片输出720P/1080I的视频时,功耗大都为300mW左右,而ANX7160在输出同样分辨率的视频时功耗却不到50mW,即使输出1080P的视频时,功耗也只有不到100mW。HDMI接口芯片功耗的大大降低,使HDMI接口集成在便携类电子设备中成为可能。
ANX7160支持HDMI1.2、HDCP1.2标准,拥有与ANX9030一样优异的性能指标,在外部管脚设置上,基本上与ANX9030兼容,在内部寄存器设置上与ANX9030类似,保证了与ANX9030的最大兼容性,用户可以在原ANX9030平台的基础上做很小的软硬件改动就可以完成ANX7160的设计,减少了不必要的重复设计。
ANX7160在拥有极低的功耗和极强的兼容性的同时,支持HDMI1.2和HDCP1.2标准,性能优越足以支持便携类电子的要求,其主要特性如下:
1.绝对支持1080p,支持象素时钟高达165Mpixel/s;
2.高度灵活的24位数字视频输入模式,支持24-bit RGB/YCbCr 4:4:4,16/20/24-bit YCbCr 4:2:2,8/10/12-bit YC Mux(ITU.601 and 656),12-bit RGB/YCbCr 4:4:4 DDR等多种模式;
3.支持多种先进的数字音频,包括S/PDIF,8声道I2S,6声道1-bit音频;
4.向后兼容DVI1.0标准;
5.软件可调的电源管理;
6.内建的自测试功能;
7.可编程的信号输出幅度调节和预加重功能;
优越的性能、极低的功耗、极小的封装(6x6mm BGA封装)等这些优点为HDMI接口集成在诸如数码摄像机、数码相机、便携多媒体播放器等便携类电子设备中扫清了障碍,将推动数码便携电子向高清时代的迈进。
详情请访问:www.analogix.com
