凌力尔特低成本36V电流检测放大器LT6106
关键词:电流检测 放大器
时间:2007-05-10 16:33:00      来源:中电网
该器件可以从高达36V的共模电压中分辨小的差分信号,输入失调电压仅为250µV (最大值)
凌力尔特推出低成本高端电流检测放大器LT6106,该器件可以从高达 36V 的共模电压中分辨小的差分信号。
LT6106 的输入失调电压仅为250?V (最大值),满标度差分输入为 500mV,具有 2000:1 的动态范围。其输入偏置电流保证不高于 40nA,基本消除了偏置电流成为误差源的问题。为了应对故障情况,LT6106 可以承受高达 44V 的共模电压,并可以在 3.5?s 之内响应信号变化。-40oC 至 125oC 的工作温度范围使得 LT6106 非常适用于工业和汽车应用,如电源管理、运动控制和电池充电。
LT6106 是通用器件,简单易用。用两个外部电阻器设置放大器增益,提供增益准确度和漂移、功耗、响应时间以及输入/输出阻抗控制。LT6106 的 SOT-23 封装与凌力尔特公司的 LTC6101 和 LTC6101HV 是引脚兼容的,为设计师提供了可互换及适合高达 36V、60V 或 100V 输入的电流检测放大器。
性能概要:
增益可用两个电阻配置
低失调电压:最大值为 250?V
输出电流:保证为 1mA
电源电压范围:2.7V 至 36V,绝对最大值为 44V
低输入偏置电流:最大值为 40nA
PSRR:最低 106dB
低电源电流:65?A,VS = 12V
扁平(1mm)SOT-23 封装
工作温度范围为 -40 oC 至 125oC
更多信息,请登录 www.linear.com.cn
