飞兆PDP-SPM功率模块FVP12030
关键词:功率模块 SPM技术
时间:2007-05-10 16:33:00      来源:中电网
专为驱动等离子平板显示器(PDP)而优化,在简化设计、节省制造时间和成本以及提升性能方面,具有显著优势
飞兆PDP-SPM功率模块
飞兆半导体推出专为驱动等离子平板显示器 (PDP) 而优化的PDP-SPM功率模块,这些集成式模块在简化设计、节省制造时间和成本以及提升性能方面,具有优于分立式解决方案的显著优势。PDP-SPM系列由两个智能功率模块组成,即FVP12030能量恢复电路模块和FVP18030维持电路模块。每个PDP-SPM模块在单一热增强型44 x 26.8mm Mini-DIP封装中集成了多个经预先测试的HVIC、缓冲器IC、IGBT及二极管。这样,PDP-SPM使用两个紧凑的模块便可替代多达20个分立器件,让设计人员可以使用较分立器件方案少得多的线路板空间,并同时大幅提升系统的可靠性和抗噪声能力。
FVP12030模块集成了十二个元件:两个HVIC、两个缓冲器IC、两个IGBT以及六个二极管。FVP18030则集成了八个元件:两个HVIC、两个缓冲器IC、两个IGBT以及两个二极管。通过在一个模块中集成多个不同的元件,PDP-SPM产品提高了设计生产力和可制造性。这些先进的内置功率器件也优化了驱动特性。例如,集成式HVIC能够提供无光耦、单端接地电源及欠压锁定 (UVLO) 保护,从而提高其可靠性,与此同时,缓冲器IC为等离子平板显示器应用提供了充足的电流驱动能力。此外,这些模块采用了先进的转移模塑封装技术,通过提供出色的热阻特性、1500Vrms (1分钟) 的隔离电压和低泄漏电流,进一步提高系统性能。 PDP-SPM产品采用无铅封装,能达到或甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020C标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。
详情请浏览:www.fairchildsemi.com
飞兆PDP-SPM功率模块
