Broadcom单芯片双端口10Gb以太网接口控制器
关键词:单芯片 双端口10Gb以太网接口控制器 BCM57710
时间:2007-05-17 15:37:00      来源:中电网
最新的集成控制器使Broadcom的NetXtreme II C-NIC产品系列得以壮大,并增加了10Gbps解决方案。
Broadcom推出真正的单芯片、双端口10GbE汇聚网络控制器, 以迎合大批量服务器的设计。基于之前两代成熟的NetXtreme II千兆以太网C-NIC技术,今天发布的产品标志着Broadcom的一个重要里程碑 ― 成功发布业界首款10Gbps(千兆比特/每秒)速率的全功能、单芯片汇聚网络控制器(C-NIC),且这款产品并不需要外部缓存的支持。这款产品丰富及完善了公司以其市场领先的C-NIC、企业路由器和物理层设备为主的10GbE端到端解决方案的业务组合,使Broadcom的OEM合作伙伴能够借助其提供的完整的10GbE网络架构解决方案增强下一代服务器的性能。
当今的企业级网络中,标准的服务器装配的以太网控制器速率大都被限制于1Gbps,如果要支持10倍的速率达到10Gbps的水平需要增加主CPU的支持以处理相关数据。这将使CPU处理的数据量大大增加,这将占用CPU的主要职能―运行应用程序的资源--以用于通信。
为了应对这种挑战,Broadcom最新的10GbE汇集网络接口控制器(C-NIC)可使处理器同时处理网络、存储器、处理器集群以及片上的流量控制并且可融合各种不同流量类型在单一以太网结构中的。通过支持微软的Windows TCP chimney引擎、iSCSI块存储器、远端直接存储器存取(RDMA),新的C-NIC 可实现片上网络协议的处理,由此可以节省服务器CPU和存储器I/O资源以用于其主要职能-运行应用程序。结果是,IT专业人员在通过附加的网络带宽和改进CPU占用率以提高服务器性能的同时,可以基于已存在的和其所熟悉的TCP/IP以及以太网架构提供网络、存储器、集群和管理的性能,从而达到优化网络设计的目的。
Broadcom NetXtreme II BCM57710 -具备完整功能的运行于10Gbps速率的双端口C-NIC控制器,其小型的外形和PCB结构是大量被采购和扩展所必须的条件。具有最优成本解决方案的BCM57710,也是NetXtreme II C-NIC系列产品中的一员 - 可以帮助企业通过NetXtreme II C-NIC系列的软件轻松升级到10GbE的速率,而NetXtreme II C-NIC软件则已装配于市场上超过70%的企业服务器中。
BCM57710 10GbE C-NIC控制器支持双向线速(line-rate)性能,至目前为止,这项性能还未出现在任何其他的10GbE设备上。服务器在Microsoft? Windows Server 2003和TCP Chimney环境下借助Broadcom 10GbE C-NIC控制器技术的运行速度是运行于standard layer 2的6倍之多 - 在layer 2 下传输速度4.7 Gbps的情况下CPU占用率达到99%,而在TCP Chimney的支持下达到线速(line-rate)性能的CPU占用率仅为33%。
Broadcom的单芯片BCM57710 C-NIC控制器汇集了TCP、iSCSI、RDMA以及远程流量控制,速率可达到10GbE并通过PCI-E?接口(PCI-E是一种高速的外围设备接口用以适应更高速度的处理器)与主机连接。BCM57710的主要特性使其从其竞争者中脱颖而出,基于直通式(flow-through)的架构使其不用必须使用外部存储器,而这就是减少成本的根本,从而使这款产品被广泛采用。BCM57710的智能化和创新型协议栈处理系统完全消除了系统对于大容量存储器的依赖和其他支持10Gbps数据速率的需求。并为数据中心的主要部分和具有挑战性的部分 - 小型I/O所进行了线速(line-rate)性能的优化。
BCM57710还拥有其他10GbE控制器解决方案所没有的为低延迟所做的最优化设计,集群应用则直接受益于这种低延迟的优化设计。并且,BCM57710低廉的价格(通过以太网)使它成为RDMA应用的首选解决方案。
BCM57710为服务器LOMs提供了一个完整的系统环境。这个系统环境包括iSCSI启动、预启动执行环境(PXE)、通用管理端口(UMP)或DMTF网络控制器 - 边带接口(NC-SI)等特性以连接机板管理控制器(BMCs)。Broadcom的BCM5221单端口10BaseT/100Base-TX收发器同样具有与DMTF NC-SI规范兼容的系统管理处理器直接连接的性能。
供货和价格
Broadcom BCM57710 10GbE C-NIC控制器样品现已可以供应给早期寻访的客户。量产产品预期将于2007年第四季度开始供应。价格现已可以索取。
详情请访问:www.broadcom.com
