Linear推出14位2.8Msps SAR ADC LTC1403AH
关键词:SAR ADC LTC1403AH 汽车电子
时间:2007-05-17 15:36:00      来源:中电网
LTC1403AH采用2.7V至3.6V的单个电源工作,在 -40度 至 +125度的汽车环境温度范围内保证运作。
Linear推出 14 位 2.8Msps SAR ADC LTC1403AH
Linear推出 14 位 2.8Msps SAR ADC LTC1403AH,该器件在 -40度至 +125度的汽车环境温度范围内保证运作。LTC1403AH 用 2.7V 至 3.6V 的单个电源工作,在 2.8Msps 时仅消耗 14mW 功率,并且采用纤巧 10 引线 MSOP 封装。该 ADC 含有一个内部基准,测量 0V 至 2.5V 的单个差分输入信号,以及通过简单的 3 线串行接口通信。LTC1403AH 以汽车应用为目标,如基带雷达测量、油量检测器和加速计检测。
LTC1403AH 具有 5MHz 的全线性带宽,在 100kHz 时实现 76.3dB 的 SINAD 和 -90dB SFDR。以差分方式测量 0V 至 2.5V 的单极性输入时,LTC1403AH 的 80dB共模抑制比允许用户减轻接地环路和共模噪声的影响。该 ADC 未进行转换时,内部 2.5V 基准保持有效的打盹模式,功耗可降至 3mW,而在所有内部电路都断电的休眠模式时,功耗可降至 6uW。
LTC1403H 是一个与 LTC1403AH 引脚和软件兼容的 12 位版本,实现了性能/成本优化。这两款 ADC 都从今天开始供货,规定工作温度范围为 H 级(-40度至 +125度)、I 级(-40度至 +85度)和 C 级(0度至 +70度)。就 14 位 LTC1403A 而言,H 级器件的起价为每片 9.65 美元,C 级版本起价为每片 7.00 美元。12 位 LTC1403 的H 级版本起价为每片 5.50 美元,C 级版本起价为每片 4.00 美元。以上价格均为千片批购价。
性能概要:LTC1403AH/LTC1403H
2.8Msps 转换率
在汽车环境温度范围内(-40oC 至 +125oC)保证工作
14 位/12 位分辨率(LTC1403AH/LTC1403H)
低功耗:2.8Msps 时为 14mW
休眠停机模式(6uW)
打盹停机模式(3mW)
用单个 3V 电源工作
5MHz 全线性带宽
2.5V 内部带隙基准可以过驱动
3 线串行接口
80dB 共模抑制
0V 至 2.5V 的单极性输入范围
纤巧 10 引线 MSOP 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
