Tensilica基于HiFi2引擎的低功耗MP3软件解码器
关键词:HiFi2引擎 低功耗MP3软件解码器
时间:2007-05-17 15:38:00      来源:中电网
低功耗MP3软件解码器在128Kbps,44.1KHz条件下运行仅需5.7MHz,在TSMC 65nm LP 工艺(包括存储器)下仅消耗功率0.45mW。
Tensilica面向其Xtensa HiFi2 音频引擎和Diamond Standard 330HiFi处理器IP核优化了MP3解码器。该MP3 解码器为低功耗、高效率产品,在128Kbps,44.1KHz条件下运行仅需5.7MHz,在TSMC 65nm LP 工艺(包括存储器)下仅消耗功率0.45mW。本款产品再度捍卫了 Tensilica公司Xtensa HiFi2 音频引擎作为在手机中添加MP3播放功能的最理想选择。当前运营商要求手机一次电池充电时间支持100小时播放,而不久将提升到200小时。
该5.7MHz要求包含完整MP3解码功能,包括MPEG 容器(container)分解和变长解码(VLD,也成为Huffman解码)。某些具备竞争力的解码器产品仅含加速器模块,其模块不包含MP3种的复杂控制逻辑,如VLD,是靠一个处理器来执行VLD解码,而Tensilica公司5.7MHz产品包括上述全部。
Tensilica公司MP3解码器能以固定的比特速率、变化的比特速率和自由格式进行MPEG-1、MPEG-2 layer 1/2/3、以及MPEG-2.5 layer 3立体声解码,完全与ISO/IEC 11172-4相兼容。
Tensilica公司HiFi 2 音频引擎是最流行的用于SoC设计的商业音频处理器IP核,2007年Tensilica客户预计将在广泛品种的消费类产品中采用1亿颗带HiFi音频引擎的处理器IP核。通过特殊音频指令,Tensilica公司HiFi 2 音频引擎被优化以提高代码密度(降低存储器的需求)和降低功耗(降低频率要求),使其在广泛的音频消费类产品中非常高效。
Tensilica公司的带有HiFi 2 音频引擎的IP核为完整功能的处理器,被客户用来运行操作系统、控制代码和除音频以外的其它功能。
除MP3解码器和编码器外, HiFi 2音频引擎同时支持下述软件包:AC-3 解码和编码、AM3D, Dolby Digital Plus 5.1和7.1解码、MPEG-4 aacPlus v1 和V2 解码和编码、 MPEG-1/4 AAC LC解码和编码、Ogg Vorbis 解码、QSound microQ、SONiVOX AudioiNSIDE、WMA解码和编码、 AMR 窄带和宽带语音、G.729AB语音、以及SRS WOW XT、Xspace 3D 和TruSound HD。Tensilica公司的音频合作伙伴包括:AM3D、 Coding Technologies、杜比实验室、微软、QSound Labs、SONiVOX、SRS Labs、以及Thompson Multimedia。
详情请访问: www.tensilica.com.
