R&S推出广播电视测试系统SFU新功能
关键词:广播电视测试系统 SFU新功能 汽车电子
时间:2007-05-17 15:39:00      来源:中电网
R&S SFU可以满足全球几乎所有的数字电视标准,新扩展功能针对PAL、SECAM和NTSC的视音频基带信号发生器,以及针对模拟电视(ATV)的视频测试信号库。
罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz ,R&S)推出了针对R&S SFU这款全球适用的广播电视测试系统的新功能。R&S公司推出的R&S SFU谱写了广播电视测试的新篇章,可以满足全球几乎所有的数字电视标准。最新扩展的功能是针对PAL、SECAM和NTSC的视音频基带信号发生器,以及针对模拟电视(ATV)的视频测试信号库(命名为R&S ATV-video)。针对汽车电子测试领域,R&S SFU集成的DAB、DRM以及ISDB-T等功能模块亦可进行全面支持。
R&S SFU支持地面传输标准,例如DVB-T、ISDB-T以及中国标准GB20600-2006,同时,A-VSB是继ATSC 8VSB标准之后推出的最新功能,支持移动接收。R&S SFU同样支持有线传输标准,如DVB-C和 J.83B(可支持1024QAM)。此外,R&S SFU还支持卫星传输标准,包括DVB-S、DVB-S2以及DIRECTV?。针对手机电视传输,R&S SFU为当今全球唯一的在单台设备中集成了DVB-H、T-DMB、ISDB-T、DMB-TH以及MediaFLO TM 所有标准的测试发射机设备。
R&S SFU提供了全面的邻频干扰测试功能,支持模拟邻频干扰和数字邻频干扰,以及产生满足MBRAI测试标准的信号。这个功能可以方便地测试干扰信号对有用的数字信号的干扰特性。R&S SFU-K199模块即可提供模拟电视干扰信号,而R&S SFU-K354可以提供数字电视干扰信号,为实现灵活的干扰测试,R&S SFU提供了干扰管理模块R&S SFU-K37。
R&S SFU同样是一款全面支持模拟电视的测试发射机设备,内部集成的实时处理模块目前已经支持几乎所有的模拟电视标准:B/G, D/K, I, M/N和 L。最新推出的内部视音频基带信号发生器就是针对PAL, SECAM和NTSC模拟电视。同时,R&S SFU提供了R&S ATV-video模拟视频测试信号库。因此,无须外部输入视频信号即可实现模拟电视测试,当然,R&S SFU也支持外部视音频信号的输入。
在汽车电子测试领域,R&S SFU提供的DAB和DRM功能模块可以全面支持相关的测试信号发生。因此,R&S SFU正在变为一台可用于研发移动接收音频终端的通用信号源。R&S SFU-K353选件提供了针对DRM(digital radio mondiale)的综合测试波形。针对ISDB-Tsb标准,R&S SFU马上会进一步更新功能。
R&S SFU的集成化设计满足了在一个接收模块集成多种技术的测试需求。因此,可以说R&S SFU是一个高性价比、高度集成化的All in One解决方案。
R&S SFU电视测试平台可以用于开发和测试新的电视传输技术。它可以产生高精度的标准信号,支持信号参数修改,亦可插入定义的错误。R&S SFU可以在任何时候支持对未来标准的升级,而且升级方便快捷。R&S SFU把测试发射机和一台MPEG-2码流记录播放器集成在了一起,支持多达40路径的多径衰落模拟,支持宽带的AWGN噪声发生,而且在一个平台上可以集成任意波形发生器(ARB)。因此R&S SFU可以替代整个前端去模拟测试。基于R&S SFU强大的功能和独特的设计,其应用范围相当广泛:研发测试、生产测试、质量检测、运营测试以及EMC测试。
详情请访问:www.rohde-schwarz.com.cn
