Linear 2MHz三路输出LED驱动器LT3496
关键词:LED 驱动器 LT3496
时间:2007-05-28 16:08:00      来源:中电网
LT3496 的每通道可驱动8个串联的500mA LED,能以96%的效率驱动24个 500mA LED。
Linear推出 2MHz DC/DC 转换器 LT3496,设计该器件以用作 3 通道恒定电流 LED 驱动器。LT3496 的每个通道都可以驱动多达 8 个串联的 500mA LED,因此该器件能以高达 96% 的效率驱动多达 24 个 500mA LED。所有 3 个通道都以独立的 True Color PWMTM 信号工作,因此每个通道都能以高达 3000:1 的调光比独立调光。固定频率、电流模式架构确保在宽电源电压和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 330kHz 至 2.1MHz 范围内对频率编程,以优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。耐热增强型 4mm x 5mm QFN 封装允许 LT3496 为 50W LED 应用组成占板面积非常紧凑的解决方案。
LT3496 在 LED 的高端检测输出电流,可实现降压、降压-升压或升压型配置。用户用一个外部检测电阻可以对每个通道的输出电流范围编程。3 个独立驱动器通道的每一个都有内部 750mA、45V NPN 开关,并有内置栅极驱动器用于 PMOS 断接。其它特点包括 LED 开路保护和热量限制。
采用耐热增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装的 LT3496EUFD 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.50 美元。
LT3496IUFD 经过测试,保证在 -40度 至 125度的工作结温范围内工作,有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 4.20 美元。
性能概要:LT3496
True Color PWM 调光实现高达 3000:1 的调光比
内置栅极驱动器用于 PMOS LED 断接
具有 700mA、45V 内部开关的3 个独立驱动器通道
以降压、升压、降压-升压模式工作
CTRL 引脚在 10mV 至 100mV 范围内准确地设置 LED 电流检测门限
低静态电流:在工作模式时为 6mA
在停机模式时 <10uA
可调开关频率:300kHz 至 2.1MHz
LED 开路保护
宽输入电压范围:3V 至 40V
表面贴装组件
28 引线(4mm x 5mm)QFN 封装
