Broadcom 8端口千兆以太网物理层器件BCM54880
关键词:千兆以太网物理层器件 BCM54880
时间:2007-05-28 16:09:00      来源:中电网
8端口千兆以太网物理层器件BCM54880,延长了以太网信号在双绞线电缆上的传输距离。
Broadcom公司宣布,推出8端口千兆以太网物理层器件BCM54880,该器件延长了以太网信号在双绞线电缆上的传输距离。这个新的65纳米八口CMOS物理层器件采用了Broadcom BroadR-Reach技术,已于美国内华达州拉斯维加斯举办的Interop 2007展会上展出。BCM54880提高了使用标准以太网电缆的灵活性,可延长10/100以太网信号在单、双或4对5类线以及电话电缆上的传输距离(可延长至500米)。
BroadR-Reach技术支持传统以太网业务和其他要求信号传输距离大于100米的网络基础设施或需要在单对线上传输信号的网络基础设施(如酒店、大学、会议中心、机场、火车站等的网络基础设施)。信号传输距离延长还会扩大电缆安装空间,并有助于实现新型IP业务和应用,如宽带接入、VoIP、无线接入点和监视摄像机。
与以前那些延长以太网信号在双绞线对上传输距离的技术不同,Broadcom采用了新方法,现在每个BroadR-Reach端口还能支持符合IEEE 802.3标准的技术,如10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T。因此,BroadR-Reach以长达100米的传输距离实现了与标准10/100/1000BASE-T设备的互操作性和连接性,同时将10Mbps和100Mbps以太网信号的传输距离延长到了500米。另外,BroadR-Reach技术还可与以太网供电技术配合使用,以实现新一代IP业务和应用,如保安摄像机监视应用。
BroadR-Reach技术解决了一些妨碍企业实施各种IP业务的关键问题。例如,很多传统的数字专用小交换机电话系统采用的线对电缆不支持标准IEEE 802.3以太网物理层技术,对采用这种电话系统的用户来说,若要基于已有基础设施向IP电话系统迁移,BroadR-Reach是一个很好的解决方案。即使是从头安装新设备,BroadR-Reach技术也很有用,例如,在结构化布线系统中,在标准的100米水平布线范围内放置无线接入点、监视摄像机等设备也许不太方便。就这些应用而言,有了BroadR-Reach技术,IT经理们跨长距离连接设备时就有了更大的灵活性,如果没有BroadR-Reach技术,就需要光缆和昂贵的光收发器。
BCM54880是Broadcom千兆以太网BroadR-Reach铜线物理层产品系列的首款产品,在单片65纳米CMOS芯片上集成了8个完整的10/100/1000BASE-T和BroadR-Reach收发器。BCM54880含有8个SGMII串行媒体访问控制器接口和8个铜线端口,每个铜线端口支持单、双或4对双绞线连接。
BCM54880不仅满足IEEE 802.3、IEEE 802.3u和IEEE802.3ab标准的要求,还延长了以太网信号在3类和5类双绞线布线上的传输距离。以BroadR-Reach模式工作时,BCM54880能以10Mbps速率在单条500米电话线或以100Mbps速率在4对CAT5电缆上实现全双工工作。
BCM54880还配有先进的硬件加速电缆检验器诊断软件,可检测电缆长度或在工厂中造成的电缆损伤。诊断软件提供的信息可供OEM软件使用,以将BCM54880置于BroadR-Reach模式或普通以太网工作模式。
Broadcom千兆以太网连网产品线包括用于服务器、工作站、台式机和移动PC的交换产品、收发器、安全处理器和控制器,为业界提供了最为全面的系列千兆以太网解决方案。Broadcom千兆以太网连网解决方案在业界得到了最广泛的采用,并经过了广泛的现场验证。
供货
BCM54880 BroadR-Reach物理层器件正在向早期客户提供样品。
详情请访问:www.broadcom.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
