Linear汽车电子用12位/10位/8位电压输出DAC
关键词:电压输出DAC LTC2630
时间:2007-06-04 15:42:00      来源:中电网
LTC2630具有内部2.5V或4.096V 10ppm/度满标度基准的选择,节省了将近50%的电路板空间。
Linear 推出采用纤巧 2.1mm x 2mm SC70 封装的 12 位、10 位和 8 位数摸转换器(DAC)系列 LTC2630,在具有内部基准的 DAC 中,这些器件外形是最小的。LTC2630 具有内部 2.5V 或 4.096V 10ppm/度 满标度基准的选择,与具有内部基准的同类 DAC 相比,节省了将近 50% 的电路板空间。这些单电压输出 DAC 实现了积分非线性误差为 ±1LSB (最大值) 的 12 位 DC 性能。LTC2630 非常适用于"引擎罩内" 汽车电压调节,因为除了 I 级温度范围(-40度 至 +85度)和 C 级温度范围(0度 至 +70度),它在 H 级温度范围内(-40oC 至 +125oC)工作也是得到保证。LTC2630 系列采用纤巧 SC70 封装,具有内部基准和分辨率选项,可以用于多种便携式和空间受限应用,例如由电池供电的消费类电子产品和过程控制设备。
低功率 LTC2630 在 3V 时仅消耗 160uA 电源电流,5V 时为 180uA。LTC2630 以高达 50MHz 的时钟频率通过 3 线 SPI 兼容串行接口通信,对于半标度阶跃,LTC2630 DAC 输出可在不到 5us 的时间里实现稳定。该器件用 2.7V 至 5.5V 的单个电源工作,输出摆幅可至内部基准电压或电源电压(轨至轨)。DAC 输出可加电至零标度或中间标度,为第一次加电时不能强制接地的应用提供了更大的设计灵活性。
LTC2630-12、LTC2630-10 和 LTC2630-8 分别是引脚兼容的 12 位、10 位和 8 位 DAC。它们都采用 6 引脚 SC70 封装,现已开始供货。这些器件组成了一个引脚和软件兼容的系列,可用来实现性能/成本优化。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC2630-12 的起价为 1.43 美元,LTC2630-10 为 1.24 美元,而 LTC2630-8 为 0.98 美元。
性能概要:LTC2630
集成精确的基准
2.5V 10ppm/度(LTC2630-L)
4.096V 10ppm/度(LTC2630-H)
最大 INL 误差:1LSB(LTC2630A-12)
低噪声(0.7mVP-P、0.1Hz 至 200kHz)
在整个温度范围内保证单调性
可选内部基准或以电源为基准
2.7V 至 5.5V 电源范围(LTC2630-L)
低功率工作:3V 时为 160uA
断电时最大电流为 1.5uA
加电复位至零或中标度选项
SPI 串行接口
纤巧 6 引线 SC70 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
