Intersil推出数字可编程增益和斜坡温度补偿IC
关键词:数字可编程增益和斜坡温度补偿IC ISL21400
时间:2007-06-18 11:52:00      来源:中电网
ISL21400在RF LDMOS与激光二极管偏置类应用中实现了电压及温度的轻松和灵活校准。
Intersil推出 ISL21400 数字可编程温度系数电压参考。该产品是新成立的 pinPOINT 系列精密模拟产品的一部分,使得用户能够以数字化的方式设置其输出的温度斜率和 DC 电压,进而精确补偿系统其它地方的温度漂移。
大多数模拟电路的性能会随温度的变化而变化。过去,需要昂贵得多的元件来将这类温度漂移对性能较高的系统的影响降至最低。借助于 ISL21400,工程师现在可以轻松生成能够有效消除模拟领域中系统的固有漂移的补偿电压,从而允许使用成本更低的元件。
处理模拟温度漂移的其它常见方法是用微处理器在数字域将其消除。这种情况下,根据温度漂移问题严重程度的不同,设计者有时被迫使用分辨率比实际需要高的 A/D 转换器。Intersil ISL21400 可以在不损失数字编程的简单性的情况下在模拟域中经济地解决温度漂移问题。
ISL21400 提供了 1.2V 的参考电压,绝对参考精度为 ±2%,并赋予用户斜率和输出电压电平的 8-位控制以及应用到器件的输出缓冲器上的3个不同的增益设置。所有设置均保存在片上 EEPROM 存储器上,无需在系统掉电时对产品进行重编程。
该产品采用经济型SO-8封装,在个别温度范围内只吸收 250uA 的电流,适于温度范围内精度具有重要作用的不同应用,主要是工业和通信市场。 定价和供货情况
ISL21400 现在采用 8-MSOP 封装,每1千片的价格为 1.25 美元。
详情请访问:www.intersil.com.
