飞思卡尔为移动用户界面推出超薄3轴加速计
关键词:MMA7450L 超薄3轴加速计
时间:2007-06-18 11:51:00      来源:中电网
MMA7450L,小巧的智能MEMS传感器提供数字输出并简化移动器件的控制器集成
飞思卡尔推出一种体积比以前的产品小77%的3轴数字输出加速计,进一步扩展了其基于微电机系统(MEMS)的传感器系列。这种全球最薄的加速计MMA7450L在0.8毫米厚的塑料矩栅阵列(LGA)封装中提供,旨在满足功能丰富的便携式器件日益凸现的空间限制。MMA7450L是为了简化微处理器和微控制器(MCU)的集成而设计的,它基于需要移动、加速或倾斜传感的手部运动和设备,是实施用户界面的手持机终端的理想之选。
MMA7450L可以在 I2C和SPI界面总线上通信。数字输出功能可简化与MCU或微处理器的通信。它消除了对专用模数转换器的需要,使传感器可以和其他器件共享界面,从而进一步节约小型系统的空间。此外,便携式器件制造商可以将MMA7450L与无线平台直接相连,如飞思卡尔的i.MX架构或高度集成的8位MCU,将加速计设计到手机和便携式媒体器件中。MMA7450L可实现多种基于移动的功能,如倾斜滚动(tilt scrolling)、游戏控制、按键静音(tap to mute)和自由落体硬盘驱动保护。
除了提供机载数字输出外,MMA7450L还提供一系列嵌入特性,如阈值和脉冲或单击检测,可实现快速移动检测以及偏移校准,从而降低了对外部存储器的需求。MMA7450L包括了一个有3个灵敏度(2g、4g、8g)重力选择(g-select)的特性。这使设计人员可以灵活地选择特定应用所需的重力检测水平。MMA7450L是需要快速响应时间、高灵敏度、低电流、低电压运行和小封装待机模式的便携式消费电子产品的理想解决方案。
利用在汽车市场上的丰富经验和零缺陷质量及可靠性传统,飞思卡尔继续增强其传感器设计,提供最高可达10,000g的超强抗震动和冲击功能。
MMA7450L产品的特性
数字输出(I2C和SPI)
小型的14针脚3mm x 5mm x 0.8mm LGA封装
XYZ:3轴灵敏度
高灵敏度
2g时为64 LSB/g
10位模式下8g时为64 LSB/g
低电流:400微安培
待机模式:5微安培
低电压运行: 2.4V - 3.6V
可选的重力加速度: 2g、 4g或8g
强大的设计,可抗强度达10,000g的冲击
可编程的阈值中断输出
用于移动识别的水平检测
单击或双击识别
定价和供货情况
MMA7450L加速计现在可提供样品,预计2007年第三季度可大量供货。每万件产品的建议零售价为2.66美元。KIT3468MMA7450LE评估板目前已上市,建议零售价为35美元。RD3152MMA7260Q参考板目前也已上市,建议零售价为99美元。
详情请访问:www.freescale.com
