  • 首页 > 新品 > 赛普拉斯针对HB LED智能照明系统推出完整设计方案
关键词:HB LED智能照明系统 PSoC Express
时间:2007-06-20 11:44:00      来源:中电网
由 PSoC Express软件支持的全新系列利用无需人工编码的拖放彩色混合技术加速了产品的上市进程
赛普拉斯半导体(Cypress)推出了针对高亮度 (HB) LED 智能照明系统的完整的设计解决方案,该解决方案可提供前所未有的易用性和性能。基于赛普拉斯的全新 EZ-Color系列HB LED 控制器的产品开发,可由业界首款嵌入式可视化设计工具 PSoC Express软件配合支持。工程师们只需要输入选定的 LED 并选择好颜色,独特的 EZ-Color 架构和 PSoC Express 软件组合就可以提供完整的设计解决方案,这是前所未有的。这些设计解决方案可以应用于各类不断增长的应用中,如建筑照明、一般标志牌、可充电手电筒、娱乐照明、机动车紧急照明等等。
为了提供一致的颜色,当前的 LED 设计需要进行一系列复杂的计算。目前 HB LED 工程师们面临着两个最大的问题,一是需要考虑不同生产编码 (manufacturing bin) 的 LED 性能规格的差异;二是 LED 在不同温度下的性能降低(如光输出量、波长等)。而利用 PSoC Express,设计人员只需要从屏幕的色域中选取颜色即可。预先安装的生产编码规格和温度反馈算法就会被自动应用到选定的设计中,并被编程到 EZ-Color 控制器中。对于复杂的设计而言,这可以节省数周甚至是数月的设计时间。
EZ-Color 控制器不仅具有易于设计的优点,而且可支持多达 16 个 LED 通道,相比而言,同类竞争产品只能支持四到五个通道。支持更多的通道意味着在特大型设计中,可以节省数十个甚至数百个控制器,降低设计复杂性、功耗以及板级空间。EZ-Color 控制器还采用了赛普拉斯正在申请专利的 PrISM (高精度照明信号调制)技术。PrISM 调制技术大大降低了低频闪烁和辐射电磁干扰 (EMI),这种干扰是 HB LED 设计中的常见问题。设计人员还可以灵活地向 EZ-Color 控制器添加更多功能,例如电池充电、马达控制以及其他特性。
CY3261A-RGB 评估套件为 EZ-Color 系列提供了支持。该评估套件演示了 EZ-Color 在高亮度 LED 颜色混合应用方面的灵活性及易用性,并且采用了温度补偿以提供一致的颜色。在评估套件中还包括了一个交互式图形界面,可通过 CIE 图表或者直接控制单个 HB LED 进行快速颜色混合。您可以登录 www.cypress.com,点击在线商店以 149 美元的价格购买该套件。
价格与供货
EZ-Color 系列包括最多可驱动 4 个 (CY8CLED04)、8 个 (CY8CLED08) 和 16 个(CY8CLED16) LED 的器件。所有器件日前开始供货,大批量订购 CY8CLED04 的单价不足 4.00 美元。
详情请访问: www.cypress.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
