ST新款高性能旗舰级微控制器STR910
关键词:微控制器 STR910
时间:2007-06-20 11:44:00      来源:中电网
通过技术提升,新系列STR910FA比以前的STR910F产品提高性能 25%,产品价格更具竞争力。
ST推出一系列新的STR910F微控制器产品,新系列属于ST获得市场成功的基于ARM9内核的32位STR910F闪存微控制器产品家族。通过技术提升,新系列STR910FA比以前的STR910F产品提高性能 25%,产品价格更具竞争力。
STR910F系列微控制器全面改进了产品性能,配备以太网、USB和CAN接口以及片上SRAM和闪存。新产品STR910FA改进了存储加速器的功能,允许突发式闪存更自由地把指令传送到ARM966E CPU内核,大大提升了产品性能。新产品的最高性能保持不变,在执行顺序指令时,还是每秒执行高达9600万条指令(MIPS),但是在执行非顺序指令时,因为提高了存储加速器的容量,平均性能比以前有明显提升。
评估平均性能的最好工具是嵌入式微处理器基准协会(EEMBC)AutoBench的测试套件,该测试软件由16个实时基准内核组成。位操作、中断响应、数字和DSP函数、CPU能效和数据传输等测试通常被用于工厂自动化、楼宇自动化及保安和销售点等实际应用设备。
STR910FA的Autobench测试得分比STR910F系列产品平均高25%,表明改进CPU的指令流后系统的整体性能明显提高。此外,根据Autobench的测试结果,STR910FA的平均性能比实力最接近的基于ARM7的闪存微控制器竞争产品提高36%。
除改进性能外,STR910FA的价格也低于同级别的STR910F产品,新系列的零售价格起价4.98美元(订购STR910FAM32X6 10,000件)。这个定价策略使功能强大的ARM9微控制器处在与ARM7闪存微控制器相似的价格区间。
STR910F闪存微控制器产品家族新增6个微控制器,提供更多的存储器容量组合,以及只有10 x 10mm的BGA144微型封装。
STR910FA系列微控制器提供高达544KB的闪存和96KB的SRAM,以及一整套丰富的外设接口,其中包括一个以太网MAC、USB、CAN、3个UART/IrDA、2个SPI、2个I2C、转换速率0.7微秒的8路10位模数转换器、4个16位定时器、1个3相AC电机控制单元、含有低压重置和欠压检测功能的电源监控器、1个功耗只有1微安的全功能实时时钟、1个外存接口、1个ETM9调试跟踪接口和多达80个5V额定电压的I/O引脚。所有芯片的工作温度均在-40℃到+85℃的范围。
详情请访问:www.st.com
