  • 首页 > 新品 > TI针对高密度刀片服务器的单通道可堆叠DC/DC控制器
关键词:可堆叠DC/DC控制器 刀片服务器
时间:2007-06-29 11:32:00      来源:中电网
TPS40180灵活的 PWM 控制器“并联”电源系统,实现更高的负载处理能力与效率最大化
TI推出 TPS40K可堆叠控制器系列的单通道版本 -- TPS40180,该系列产品能够将数据中心与电信设备中的电源转变为完全可扩展的交错式电源系统,从而实现了更高的性能与设计灵活性。
TI 的 TPS40180 同步 DC/DC 控制器使系统设计人员能够将多个电源模块"并联"在一起,从而形成支持 10 A 至 200 A 输出电流的高密度电源。该单通道版本建立在 2006年推出的 TPS40140 双相控制器的基础之上,为在电路板上添加额外电路或子卡提供了更大的设计灵活性,尤其在不需要 TPS40140 的双相功能的时候。
TPS40180 能够自动完成相位平衡,从而最大限度降低了电源输出与输入电容器的纹波电流,缩小了整体解决方案的尺寸。设计人员还可采用相关结构,使多个输出轨能实现同步化,以实现更高级别的电源密度与灵活性,同时最大限度降低电磁干扰 (EMI) 导致的系统噪声。其负载共享功能支持将模块并联在一起的模块化电源设计,这样,每个模块都可以均等地为负载供电。
TPS40180 器件支持 2 V 至 40 V 的宽泛输入电压转换范围,能够在 4.5 V 至 15 V 的电源电压下工作。该器件能够在每相位 1 MHz 可编程开关频率下将 15 V 输入电压转换为 0.7 V 输出电压,从而在输入与输出端实现高达 8 MHz 的有效纹波频率。此外,TPS40180 还可实现 0.1% 的出色线路与负载稳压,这要归功于高精度差动负载检测放大器的支持,该放大器的精度可达 ±0.5%、电压基准为 0.7 V。
TPS40180 为当今电源配备了完整的监控与控制功能,其中包括预偏置启动功能、可编程欠压锁定、无耗直流阻抗或电阻器电流检测、电源状态良好指示、软启动控制、同步输入、可编程过流保护与热关断。此外,TPS40180 控制器还提供独特的 eTrim功能,使设计人员能够对器件的参考电压进行微调,以补偿外部组件容差,这有助于转换器的输出电压严格符合总体系统精度与规范要求。
供货情况、封装与价格
TPS40180 控制器现已投入量产,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。该器件采用4 毫米 x 4毫米 24 引脚 QFN 封装。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
