吉时利高精度低价位六位半USB数字万用表
关键词:USB数字万用表
时间:2007-06-29 11:32:00      来源:中电网
2100非常适合于各种生产测试、老化测试、以及电子研发领域的手工和半自动测量应用
吉时利(Keithley)发布最新2100型六位半USB数字万用表(DMM),这是一款基于USB的高精度、低价位测量仪器。2100非常适合于各种生产测试、老化测试、以及电子研发领域的手工和半自动测量应用,支持台式、便携式或小型系统测量配置,目前为用户提供限时特价促销活动。作为吉时利高性能、高精度数字万用表系列产品之一,2100的发布进一步扩充了吉时利基于GPIB的高级数字万用表产品线,为用户提供更先进测量性能,并再次证明吉时利作为世界级测量产品和服务供应商的实力。
高精度和准确度
2100具有10VDC的精度、38ppm的准确度和六位半的分辨率,基于USB总线的测量速度高达50次读数/秒,读数速度比同类产品快两倍以上。在四位半分辨率下,2100的读数速度可达2000次读数/秒,其内置了可存储2000次读数的数据缓存。
2100提供的十一种测量功能涵盖最常用的测量参数,包括电压、电阻、电流、RTD温度测量功能,以及MX+B、dB和dBm数学修正功能。对于符合ISO标准的应用与设备,2100所有功能都提供一年有效的完全设定精度。
此外,2100还提供带两线和四线遥测输入阻抗的可选配前后面板输入端口,用作独立的台式数字万用表或小型应用系统。
易于配置和使用
2100型六位半USB数字万用表易于配置,即拆即用,无需其他额外附件。全部配件包括标准USB线缆、电源软线、安全测量探针以及易于快速上手的工具软件,具有较低维护成本。
2100的USB接口支持TMC(测试测量类)协议,允许通过USB总线发送SCPI(程控仪器标准命令)命令,实现更多数据传输和控制操作。该种兼容TMC的USB接口帮助用户保留现有的SCPI测试码,以节省开发时间和成本。
2100还提供一种内置的图形化工具KI-Tool,便于实现曲线绘图和向PC机传送数据。其中包括一个附加工具,能直接将数据导入Microsoft? 的Excel和Word文档。另外,每台2100数字万用表都提供USB驱动。
广泛的应用支持
吉时利2100型六位半USB数字万用表适合于测试工程师进行手动和半自动的电气功能测试,以及新兴电子设计与制造领域的研发工程师进行电气验证工作。它还适合于仪器检修与计量领域提供服务和校准的技术人员,以及科学与工程实验室中的研究学者和工程专业学生使用。
2100的结构坚固耐用,具有大尺寸的机架和机罩,以及前后面板橡胶减震器,非常适于台式应用以及便携式和野外测量应用。
