NS推出移动系统输入/输出配件芯片LM8322
关键词:移动系统输入/输出配件芯片 LM8322/LM8333
时间:2007-07-12 13:18:00      来源:中电网
这系列芯片采用灵活的配置及模块式设计,因此易于融入不同产品的系统,有助降低成本及缩短开发时间
NS推出移动系统输入/输出配件芯片LM8322/LM8333
NS推出一系列全新的移动系统输入/输出配件芯片。使系统设计工程师易於为便携式电子产品添加更多功能。适用的便携式产品包括个人数字助理、多媒体播放机、测量仪表、医疗设备以及移动电话等。
便携式电子产品厂商不断为产品添加各种独特功能,例如量身订造的键盘或特别的灯光效果,因此,有关产品必须采用更加灵活的设计,才可分担主机处理器的部分工作,以及缩短设计时间。系统设计工程师只要采用美国国家半导体的LM8322及LM8333移动系统输入/输出配件芯片,便可将处理器的部分工作分流,将系统功能重新分割,以及通过可重新配置的简单指令为系统添加新的功能。
只需采用上述两款设计灵活的模块式单芯片,不同产品便可采用相同的主机处理器及配件芯片。这两款型号分别为LM8322及LM8333的现用集成电路设有嵌入式键扫描、输入/输出扩充以及发光二极管控制等功能。
这系列移动系统输入/输出配件芯片只需利用3条引脚,便可通过标准的I2C兼容总线传送中断信号,确保配件芯片与主机处理器可以通过通信保持联系。这个设计的优点是系统设计工程师在电路板上决定主机处理器位置时有更多的选择。此外,这系列移动系统输入/输出配件芯片还内含全套复杂的指令及描述语言程序,而且可以利用这些指令产生脉冲宽度调制(PWM)信号,让主机可以快速配置芯片内的有关资源,或通过触发功能执行指令。
主要特色及优点
主机处理器可以利用简单的指令以及通过I2C兼容的ACCESS.bus接口将LM8322及LM8333芯片配置为高达400kHz的从属模式。这两款配件芯片都经过全面测试,并取得认证,其优点是可以大幅缩短系统的设计时间,而且即使在摄氏-40至85度的工业温度范围内操作,仍可保持其准确度。
LM8322芯片可支持高达104个键的小键盘矩阵,而LM8333芯片则可支持高达72个键的小键盘矩阵。两款芯片都设有8个特别功能键,可在顺序键入过程中优先执行特别功能。内置时钟、通电复位及内置振荡器只需利用极少外置电路,便可支持移动系统输入/输出配件芯片的运作。
由于主机处理器将键盘扫描功能交给配件芯片执行,因此它可以进入睡眠模式,这样的设计有助于降低系统功耗。若主机总线或小键盘还未有工作需要执行,配件芯片便会自动进入待机模式,使功耗可以降至18uW(典型值)。
LM8322芯片只需一个1.62V至1.98V的电源供应,并有多达16条引脚,为通用输入/输出提供更大的扩充空间,让新配置的输入/输出可以控制额外添加的外围设备。这款芯片还有3个各自独立、并可由主机设定的PWM输出,并且可以通过这3个输出产生更复杂的信号,以便调节发光二极管的亮度或制造其他特别的灯光效果。
价格、封装及评估套件
美国国家半导体的LM8322芯片采用36引脚的微阵列(micro array)封装,单颗价为2.65 美元。LM8333芯片则有32引脚LLP? 及49引脚微阵列两种封装可供选择,单颗价分别为1.95美元及2.05美元。两款芯片都以1,000颗为采购单位。如欲进一步查询相关资料及订购样品,可浏览 http://www.national.com/CHS/appinfo/power/mobile_io_companions.html 网页。
测试LM8322芯片的整套软、硬件评估套件可以独立进行测试,也可连接个人电脑进行测试。这块评估电路板也装设了美国国家半导体多款适用于手持式电子设备的互补性产品,其中包括LM75数字温度传感器、LP3906双通道高电流降压直流/直流及线性稳压器、LM3519高频升压白光发光二极管驱动器以及200mA的LP2986微功率、超低压降稳压器。
美国国家半导体的板上CP3UB26微控制器为评估套件提供连接个人电脑主机的USB接口以及连接配件芯片的I2C兼容ACCESS.bus接口。用户可通过选单这个接口在小键盘及液晶显示器上执行所有LM8322芯片的主要功能。如欲进一步查询有关这套评估套件的资料,可浏览 http://www.national.com/jit/dl.cgi/860_LM8322_Kit_UG.pdf 网页。LM8333芯片的评估套件有一切组建小键盘扫描系统所需的软、硬件。
详情请访问: www.national.com/CHS
