TI推出高效率充电泵可驱动七个白光LED TPS60250
关键词:充电泵 白光LED
时间:2007-07-13 11:11:00      来源:中电网
TPS60250支持多达五个 LED 的主显示屏与两个 LED 的副显示屏
TI推出一款高效恒频充电泵 DC/DC转换器,其采用双模转换功能,可在输入电压范围内实现最高转换效率。这款 3 毫米 x 3 毫米微小型器件采用 I2C 接口,电流完全可以编程,非常适用于手机、PDA及多显示屏手持式设备等众多应用。
TI 的 TPS60250 能驱动多达五个白光 LED 的主显示屏与两个白光 LED 的副显示屏,可调节恒定电流的大小,以保持强度的连贯性。TPS60250 采用自适应充电泵模式与极低压降电流调节器,能在单体锂离子电池输入电压范围内实现极高的转换效率。I2C 提供四个启用输入,用来简化独立显示屏的开关控制。为了降低采用一个副显示屏 LED 时的工作电流,该器件还在副显示屏 LED 中提供完全独立的操作。
主要特性:
3 V 至 6 V 的输入电压范围;
1x 与 1.5x 充电泵;
I2C 支持完全可编程电流;
o 64 个调光步进,最大 25 mA(主副显示屏组);
o 4 个调光步进,最大 80 mA(DM5 用于辅助应用);
轻负载情况下副 LED 电流匹配差异不超过 2%(每个 100 ?A) ;
750 kHz 充电泵频率;
持续的 230 mA 最大输出电流;
为实现最大效率,自动在 1x 与 1.5x 模式间切换;
内置软启动与电流限制功能;
开灯检测;
6 引脚 3 毫米 x 3 毫米 QFN 封装。
价格与供货情况
TPS60250 现已投入量产,可通过 TI 及其全球分销商网络进行定购,该器件采用 3 毫米 x 3毫米 16 引脚 QFN 封装。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
