Maxim推出照明管理用负电荷泵MAX8647
关键词:负电荷泵 MAX8647 照明管理
时间:2007-07-17 11:54:00      来源:中电网
MAX8647负电荷泵架构消除了电池至LED之间的线路阻抗,为LCD显示器背光供电时具有业界最高的效率。
Maxim推出MAX8647负电荷泵,为LCD显示器背光供电时具有业界最高的效率。该创新型负电荷泵架构消除了从电池至LED之间的线路阻抗。电池放电时,该电路延迟1倍压至1.5倍压之间的模式切换。专有的自适应模式切换技术分别对六路白光或RGB LED进行独立控制。因此,即使LED正向压降(VF)存在较大的不匹配,MAX8647仍然能够使效率大幅提高12%。这一出色的电源管理方案理想用于需要较长电池使用寿命和整体照明管理的复杂手持设备。典型的应用包括蜂窝电话、智能手机以及便携式媒体播放器,这类应用中每个毫安时(mAh)的电池使用寿命都是极为宝贵的。
MAX8647负电荷泵架构消除了电池至LED之间的线路阻抗。因此,当电池放电时,该器件延迟1倍压至1.5倍压模式之间的切换。自适应切换技术分别对各个LED供电、调光和稳流。这一新技术的最终结果是将LED效率提高了12%。
MAX8647负电荷泵内置自适应模式切换,具有以下几个重要优点。效率提高12%,延长了电池使用寿命。效率的提高对于蜂窝电话这类应用来说显得尤为重要,因为背光是其功率耗散的主要部分。更高的效率相应具有更长的通话时间。相应的,采用更小的电池就能实现相同的通话时间,从而降低了厂商的成本。MAX8647同时还可以替代电感式升压LED驱动器,这类传统设计往往要占用较大的PCB空间。
MAX8647的应用范围不仅包括之前提到的复杂手持设备,还扩展到所有的显示器背光以及通用照明管理。I2C接口可以对各个LED进行控制,实现灵活的多区照明管理,支持32级亮度调节,或采用RGB LED支持32,768色。低达70?A 的静态电流以及100?A (最小值)的调光电流有助于实现最低功耗的"常开"TFT显示器。器件具有高达±1%精度的电流输出,在保证实现每个LED所需的亮度的前提下,消耗的电池电流降到最低。MAX8647还具有温度降额功能以及过压保护功能,可延长LED的使用寿命。
MAX8647的姊妹产品MAX8648负电荷泵同样具有每路LED的自适应模式切换。不同的是,MAX8648采用串行脉冲调光,将LED的控制分为三个组。
MAX8647/8648采用微型16引脚TQFN封装(3mm x 3mm大小、0.8mm高,最大值)。器件可工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。现备有评估板(MAX8648EVKIT),可加速设计进程。MAX8647的起价为$1.95,而MAX8648的起价为$1.70 (2500片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn/Negative-Charge-Pump
