英飞凌3Gb先进硬盘读取通道和6Gb SERDES接口
关键词:SERDES接口 先进硬盘读取通道
时间:2007-07-17 11:55:00      来源:中电网
3Gb先进硬盘读取通道和6Gb SERDES接口,为下一代的硬盘驱动器(HDD)片上系统(SoC)技术设定了速度标准。
英飞凌宣布展示3Gbps 硬盘读取通道的功能和数据速率,为下一代的硬盘驱动器(HDD)片上系统(SoC)技术设定了速度标准。
该读写通道芯片是英飞凌与日立环球存储科技公司成功合作的成果,如果与英飞凌的6Gbps SERDES 接口结合使用,还可使先进的集成片上系统具备更高的数据传输速率。该硬盘驱动器读取通道可提供无以伦比的速度和高性能的信号处理能力,从而在企业应用中更好地满足下一代硬盘驱动垂直记录的需求。
这一读取通道隶属于英飞凌深受认可的硅产品及IP功能块产品系列。该产品系列种类丰富,涵盖了硬盘驱动的各个细分市场,包括消费电子产品/超低功耗电子产品、移动设备、台式机以及企业级应用设备,可助客户降低开发成本并缩短上市时间。
不同型号的通道内核都采用相同的架构,并可提供定制设计以满足各个细分市场的具体目标参数。
作为对高性能读取通道的补充,英飞凌还展示了6Gbps多标准PHY(物理层接口)。即便在即将出台的SAS 6G标准所规定的"闭合眼图(closed eye)"环境下,6Gbps多标准PHY接口也能以零误码率工作。该接口支持6Gbps SATA和SAS,以及FC 4.25Gbps标准及其所有现有模式。采用相同基本架构的3 Gbps SATA经过特殊设计,还可支持功率敏感的移动应用。 英飞凌高性能读取通道和PHY技术已成功应用于多代硅片的生产,积累了丰富的实际应用经验。在此基础上,结合英飞凌片上系统解决方案的性能和成本优势,硬盘驱动生产商可实现卓越的设计和制造技术,良好应对紧迫上市周期和大规模量产的挑战。
详情请访问:www.infineon.com.cn
