Linear推出同步降压-升压型转换器LTC3538
关键词:同步降压-升压型转换器 LTC3538
时间:2007-07-19 10:25:00      来源:中电网
LTC3538延长由锂离子电池供电的手持产品的电池工作时间
Linear推出同步降压-升压型转换器 LTC3538,该器件在输入电压高于、低于或等于输出电压时,能以高达 800mA 的连续电流提供稳定输出电压。2.4V 至 5.5V 的输入范围和 1.5V 至 5.25V 的输出范围使其非常适用于单节锂离子/聚合物电池应用。
LTC3538 在所有工作模式之间实现连续平滑的转换,非常适用于甚至在电池电压降至低于输出时仍必须保持恒定输出电压的应用。由锂离子/聚合物电池供电的应用需要 3.3V 输出,如微型硬盘驱动器和 DSP I/O 电源,LTC3538 独特的降压-升压型设计将电池工作时间延长 25% 以上。该器件恒定的 1MHz 开关频率确保低噪声,同时最大限度地减小外部组件尺寸。纤巧的外部组件加上 2mm x 3mm DFN 封装可组成手持式应用所需的微小占板面积解决方案。
LTC3538 包含两个 N 沟道 MOSFET 和两个 P 沟道 MOSFET(分别为 0.17Ω 和 0.20Ω),以实现高达 96% 的效率。突发模式(Burst Mode?)工作仅需要 35uA 静态电流,而停机电流可低于 1uA,以进一步延长电池工作时间。其他特点包括软启动、限流、热停机和停机时输出断接。
采用 2mm x 3mm 8 引线 DFN 封装的 LTC3538EDCD 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.65 美元。
性能概要:LTC3538
在输入电压高于、低于或等于输出时提供稳压输出
效率高达 96%
用单节锂离子/聚合物电池提供 800mA 连续输出电流
单个电感器
1MHz 固定频率工作
停机时输出断接
2.4V 至 5.5V 输入
以突发模式工作时静态电流为 35uA,停机电流 <5uA
内部软启动
小型、耐热增强型 8 引线(2mm x 3mm)DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
