TI推出低温度漂移高精度电压基准产品REF50xx
关键词:电压基准产品 REF50xx
时间:2007-08-16 13:14:00      来源:中电网
REF50xx具有+/-10mA 的大输出电流范围,能够为ADC提供精确的电压基准,而无需额外运放缓冲器。
TI推出支持大输出电流的3ppm/℃最大温度漂移、高精度、低成本CMOS电压基准产品系列——REF50xx。该系列产品提供的超高精度与系统性能等级,先前只有成本高昂的掩埋齐纳技术才能提供。虽然REF50xx主要面向新一代工业过程控制,但是也广泛适用于多种应用,其中包括医疗仪器、高精度数据采集以及测试与测量等。
REF50xx具有+/-10mA的大输出电流范围,能够为ADC提供精确的电压基准,而无需额外运放缓冲器。高精度(0.05%最大值)与低输出电压噪声(2.5V输出电压下的噪声仅为7.5uVpp)使ADC能够在高分辨率应用中实现峰值性能。在工作温度下,低温度漂移将系统误差降到最低。
REF50xx支持+0.2V至18V的宽泛输出电源电压范围,实现了顶级系统性能。该系列产品支持六种输出电压,其中包括2.048V(REF5020)、2.5V(REF5025)、3.0V(REF5030)、4.096V(REF5040)、4.5V(REF5045)以及5V(REF5050)。
上述器件均采用标准化引脚,其中包括一个用于+/-15mV输出电压调节的TRIM引脚和一个用于温度监控的TEMP引脚。此外,该产品系列的所有型号均可在-40℃至125℃的广泛工业温度范围内工作。
供货情况
REF50xx电压基准产品系列现已开始供货,有标准版与高级版两种版本可供选择,这两种版本均采用8引脚SO封装,可通过TI及其授权分销商进行定购。8引脚MSOP封装版本将于2007年第三季度开始供货。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
供货情况
