SynQor推为ATCA设计的电源输入模块
关键词:电源输入模块 iQor
时间:2007-08-17 11:35:00      来源:中电网
接口模块结合使用有效负载的DC/DC转换器(例如SynQor的PQ60120QEA25),只需要再外加一些熔断器,电容等,就为ATCA设计产生全面的方案。
SynQor宣布推出了符合ATCA标准的的iQor电源接口模块,为负载卡的设计提供了最小尺寸的电源整体方案。该接口模块结合使用有效负载的DC/DC转换器(例如SynQor的PQ60120QEA25),只需要再外加一些熔断器,电容等,就为ATCA设计产生全面的方案。
IQ65033QMA10系列的额定输出电流是10A,输入电压范围是-36V到-75V,并具备ATCA标准所要求的所有的电源管理性能。基于采用MOSFET的A、B两路功率输入的或门设计,热插拔及输入浪涌控制,实现两路输入的平滑切换--EMI滤波器的设计,满足CISPR22的传导噪声B级标准--提供高达3.6A/3.3V满足IPMI管理电路使用要求。
SynQor的iQor模块还提供了一路5V/150mA给普遍使用的蓝光LED供电。它有一个可编程的能提供50V到95V的保持电容电压,可以显着降低电容值。电容值是根据一个单边输出电阻设定的。如果设定电压为90V,只需564uF的保持电容就可在200W负载上达到8.70ms的保持时间,这样就比竞争对手的方案所用的电容值减少了10倍以上。仅需要8in2(51cm2)的板面积,比竞争对手节省了25%。 iQor模块的保护功能包括: 过电流保护(主要输出以及3.3V/5V管理电源) ;过电压保护(管理电源) ;过温关机输入熔丝断或输入掉电告警,以及或MosFET失效告警,该模块还有一项可选功能即I2C报告接口。
详情请访问:www.synqor.com
