Maxim推出TMDSS数字视频均衡器/电缆驱动器MAX3814
关键词:数字视频均衡器 电缆驱动器 MAX3814
时间:2007-08-17 11:35:00      来源:中电网
MAX3814是一款电缆和印制板均衡器加电缆驱动器,适合于HDMI/DVI数字视频输入和TMDS输出应用。
Maxim针对HDMI和DVI应用推出MAX3814 TMDSS数字视频均衡器以及电缆驱动器。MAX3814正是依托针对长线DVI/HDMI电缆应用的MAX3815均衡器这一重大技术突破所确立了Maxim在数字视频信号完整性上的领先地位。 典型的HDMI/DVI输出驱动器将在连接器和高阻(开路) HDMI/DVI发送器输出之间引入信号反射,而MAX3814则为采用200Ω背向端接电阻提供了可选择的高50%电流模式,从而可吸收输出反射。此外,该器件输入还可为长电缆(最长20m的24类AWG电缆)或电路板连线(最长80in/2m的FR4电路板)提供15dB的信号损失补偿。MAX3814所具有的吸收反射和提供信号损失补偿的能力,使其理想用于坞站、HDTV的HDMI输入以及HDMI TMDS输出。
与传统输出驱动器需要为各自的接口IC提供独立的输入/输出连接器不同的是,MAX3814的小尺寸、5mm x 5mm的占位面积,使其可以放置于HDMI或DVI接口上。全部四路输入和输出完全对等,可以灵活配置引脚,从而在电路板上实现最优的信号走线。
MAX3814兼容HDMI 1.3,器件采用小型、32引脚TQFN封装,规定工作在0°C至+85°C温度范围内。芯片起价为$1.95 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,可加快设计进程。
详情请访问:www.maxim-ic.com.cn
