吉时利发布用于射频波形发生器的最新软件平台
关键词:射频波形发生器 软件平台
时间:2007-08-27 11:30:00      来源:中电网
SignalMeister为一款免费、基于PC的软件工具,能够生成任意波形(ARB)文件,用户可以下载生成的波形文件到吉时利2910型矢量信号发生器中。
吉时利仪器针对其屡获殊荣的射频矢量信号发生器产品推出SignalMeister波形生成软件。吉时利SignalMeister为一款免费、基于PC的软件工具,能够生成任意波形(ARB)文件,用户可以下载生成的波形文件到吉时利2910型矢量信号发生器中。SignalMeister是具有公共用户接口的可扩展软件平台,可集成多个信号生成库,为新兴的多种信号标准提供灵活的处理功能。
SignalMeister软件首个信号生成库支持中国TD-SCDMA无线通信标准,此标准即将在中国推广使用。该TD-SCDMA库能快速、方便地生成虚拟TD-SCDMA信号。SignalMeister生成的波形文件与吉时利2910型射频矢量信号发生器保持无缝兼容性。在校准和测试采用TD-SCDMA技术标准的无线设备和器件时,用户将通过使用2910结合SignalMeister软件从而大量节省测试时间和成本。
2910型射频矢量信号发生器是吉时利推出的下一代新型射频测试仪器,采用非常灵活的软件无线电(SDR)架构,具有极快测量速度,无需昂贵的硬件升级即可快速满足不断变化的无线通信市场的测试需求。除却已有的其他技术标准信号,利用2910可不进行任何硬件改动同时生成所有TD-SCDMA信号。
用于2910射频矢量信号发生器的SignalMeister TD-SCDMA波形具有很高的精度和信号调制质量,是高速测试工作的理想选择,也是一个低成本测试的解决方案。这些重要的特性能够帮助用户提高产品质量和生产成品率,缩短产品测试时间,降低资本投资,对于即将大规模推广TD-SCDMA技术、充满竞争的中国市场,是关键成功要素。
利用2910产生的SignalMeister TD-SCDMA波形信号具有0.3%的信号调制质量EVM特征指标。绝对幅值精度的典型值<±0.3dB到 -110dBm (CW),相对精度(线性)<±0.05dB,可重复性<±0.05dB。
TD-SCDMA设备需要在不同的频率和幅值下进行测试,2910凭借其已经申请专利技术的合成器和List模式,能够在极短时间内完成测试操作。此外,TD-SCDMA设备的测试过程常常要用到多种信号波形,波形之间必须快速切换。2910能将多个TD-SCDMA波形以及其他技术标准的波形存储在其带宽为40MHz、深度为100兆次采样的ARB存储器内。利用ARB排序功能,2910能在一个采样周期内在各个波形之间快速切换;如果利用SCPI命令通过仪器的GPIB、USB或LAN接口(其中包括LXI Class 3操作),2910能够在3毫秒之内完成波形切换。
SignalMeister TD-SCDMA软件产生的波形符合ETSI 3GPP-TDD标准,为上行链路和下行链路的信号都定义了11个物理通道和3个传输通道。除了生成符合该标准的信号之外,SignalMeister软件还能够生成超出该标准之外的TD-SCDMA信号,以便于测试工程师能够对被测设备进行超标准参数测试,确保高质量产品。当不支持某种参数设置时,SignalMeister软件会发出警告,不产生信号波形文件以避免错误。
SignalMeister波形生成软件具有直观的PC图形用户界面(GUI),能加快并简化信号生成过程,使用户能快速、方便地产生所需信号波形。例如,通过设置向导,用户可设置TD-SCDMA标准中定义的所有参考测量通道(RMC),并定义每个RMC通道的启动时隙和启动代码。SignalMeister支持所有的上行和下行RMC通道。此外,SignalMeister中的信号配置树型结构为每个通道设计都设计了内容全面的对话框,非常清楚地组织了各种信号参数的设置,帮助工程师顺利完成整个TD-SCDMA波形创建过程。它的参数设置汇总功能能显示当前每个参数的设置情况以及每个参数所容许的范围。
具有TD-SCDMA波形生成功能的SignalMeister软件非常适合手机制造商、射频设备制造商和手机芯片组供应商在产品生产和研发过程中的测试需求。基站制造(例如Pico基站)需要高速测试工具并对设备成本非常敏感,该领域的测试工程师将SignalMeister软件与2910射频矢量信号发生器配合使用,将受益匪浅。
详情请访问:http://www.keithley.com
