  • 首页 > 新品 > 奥地利微电子推出特色封装系统级芯片单相电表AS8267
关键词:单相电 AS8267
时间:2007-08-27 11:31:00      来源:中电网
AS8267 芯片确保应用程序和数据的全面安全性及片上闪存的高可靠性
奥地利微电子推出新型单相电表 IC AS8267,为片上数据和程序存储器提供最可靠的数据安全保持,且能在极端温度范围内工作。
采用特色封装的 AS8267 电表 IC 包含一个最先进的精密前端,可用于精确测量各种计量参数。嵌入逻辑和微控制器易于根据客户的要求进行灵活定制。AS8267芯片集成了所有的防窃电措施,并可对各种窃电行为进行监控。内嵌功能部件,如LCD驱动器、温度传感器和实时时钟,从而使外部元件数降到最少。
AS8267 芯片支持多达 80 段的 LCD 显示驱动,并集成了一个8 位MCU、32kB 的片上闪存和 9个可编程的多用途输入 / 输出端口。 AS8267芯片的两个通用异步接收/发送器 (UART) 有助于实现外部通信。片上输出可编程能量 LED 脉冲,以实现快速自动数字校准。一个额外串行接口支持外部可选 EEPROM连接的同时,还提供了一个片上温度传感器和实时时钟。
奥地利微电子公司工业和医疗部市场总监 Matjaz Novak 表示:"我们用于AS8267芯片的嵌入式闪存技术可满足电表应用程序和数据保存的最高要求。此外,我们存储器中内容的安全特性在为电表应用提供高可靠性硬件平台的同时,可帮助客户充分保护他们的软件投资。"
AS8267 器件的推出使奥地利微电子 LCD显示电表系统级芯片产品系列又增加了一个新成员。该系列的产品还有 AS8268、AS8228 和 AS8218。
AS8267芯片 采用64 引脚LQFP封装,现已供货,且与目前的AS8268、AS8218 和 AS8228 IC产品引脚兼容。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
