艾讯推出PICMG 1.0 规格工业级CPU 半长卡 SBC82820
关键词:工业级CPU 半长卡 SBC82820
时间:2007-08-27 11:32:00      来源:中电网
SBC82820采用 Socket 478 构架搭载 Intel Pentium M 或超低功耗的 Intel® Celeron M 处理器,支持 400/533 MHz FSB。
艾讯为英特尔通信联盟(Intel Communications Alliance)主要成员之一,提供网络通讯及嵌入式计算应用平台的最佳解决方案。全新推出一款 PICMG 1.0 规格工业级CPU 半长卡 SBC82820,采用 Socket 478 构架搭载 Intel Pentium M 或超低功耗的 Intel Celeron M 处理器,支持 400/533 MHz FSB。该款 PCI 总线的 CPU 半长卡为即插即用、通用总线控制以及中断共享等方面提供了高速且高带宽的运算处理性能。SBC82820 拥有两组 DDR2 SODIMM 插槽,可支持最高达 2GB 的系统内存,很好地体现了 Intel DDR2 内存体系典型的双通道模式,真正意思上实现系统的全高速性能。 为满足大尺寸 LVDS LCD 显示的应用需求,SBC82820 支持一个 SDVO 接口,同时搭配整合的图形控制器可以提供单一或者双通道的24位 LVDS 信号转接口。与此同时,它的 I/O 输出中具备一个 DVI-I 接口,可同时支持 CRT 与 DVI-D 显示输出。通过这些显示输出接口,这款低功耗的单板电脑可以真正实现双屏幕非同步显示,如 CRT 加上 LVDS 、CRT 加上 DVI-D 或者 DVI-I 加上 LVDS 等不同的组合模式。
得益于 ICH6M 芯片在 I/O 接口方面的优异性,该款 PCI 总线的 CPU 半长卡 SBC82820,拥有两组板载的 PCI-E x1 千兆以太网口,一个 PATA-100 接口,两个 SATA-150 接口,DMA 模式的 CompactFlash type-II 插槽,四组高速 USB 2.0 端口,AC'97 音频控制器,以及 SMBus (系统管理总线)客制化监控接口等多元化的 I/O 特性。同时,作为传统的工业自动化领域的优质解决方案,SBC82820 还具备以下的 I/O 特征:两个 COM 口(其中RS-232 x1与 RS-232/422/485 x1)用于自动化流程控制,PS/2 键鼠接口,以及 SPP/ECP/EPP 等并行接口。
主要产品特点:
Socket 478 构架 Intel Pentium M 或超低功耗无风扇 Intel Celeron? M 处理器,支持 400/533 MHz FSB
支持双屏幕非同步显示,满足客户不同的应用需求
支持 SATA-150 硬盘借口
支持双千兆以太网口
该产品全面导入无铅制程(RoHS),符合严谨的制程及高质量的绿色环保标准,并将于2007年9月中旬全球同步发售。若需要更多产品信息与任何技术支持,请参考艾讯中国大陆地区网站 www.axiomtek.com.cn 或来信 axcn@axiomtek.com.cn,
