Maxim推出中心频谱扩展时钟调制器DS1081L/83L
关键词:扩展时钟调制器 DS1081L/83L
时间:2007-08-27 11:34:00      来源:中电网
DS1081L/83L采用集成的锁相环(PLL)抖动时钟输出,将其调节到中心频率的用户可选幅度之内,即0 (禁止)到±2.0%,从而降低了基波和谐波频率的峰值EMI。
Maxim推出DS1081L/DS1083L16MHz至134MHz中心频谱扩展时钟调制器。该系列调制器采用集成的锁相环(PLL)抖动时钟输出,将其调节到中心频率的用户可选幅度之内,即0 (禁止)到±2.0%,从而降低了基波和谐波频率的峰值EMI。EMI的降低是在不牺牲时钟上升/下降时间或增加空间、重量、设计时间以及机械屏蔽所需的成本等因素的基础上。DS1081L/DS1083L理想用于抖动电视和PC显示器大规模LCD面板的行/列驱动时钟信号。
DS0181L采用8引脚TSSOP封装,可提供逻辑输入,允许用户设定抖动速率以及幅度、禁止/使能扩展频谱调制器以及关断电流以保证相应的功耗DS1083L采用更小的、薄型6引脚SOT23封装。由于DS1083L相对DS1081L的引脚少于,因此无法禁止扩展频谱调节或关断输出。所有产品均采用同一PLL设计,进而确保低大75ps逐周期抖动性能。
DS1081L/DS1083L工作在3.0V至3.6V电压下,工作温度范围为-40°C至125°C。芯片起价为$0.87 (1000片起,美国离岸价)。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
