ST推出双输入输出引脚32兆位串口闪存M25PX32
关键词:32兆位串口闪存 M25PX32
时间:2007-08-28 11:40:00      来源:中电网
M25PX32改进的性能和技术给数字平板电视机和机顶盒等典型应用带来直接受益。
ST发布一个新的32兆位闪存芯片M25PX32 - 存储段和子存储段可擦除的双输入输出引脚的串口闪存系列产品的首款产品。虽然现有的M25PE系列产品的存储粒度已经很高,但是,由于高速性能得到保证,新的M25PX系列的性能更加出色。
M25PX32改进的性能和技术将会给目标应用带来直接的显著的好处,数字平板电视机和机顶盒是典型的受益者。首先是立即执行(XiP)技术,在数字平板电视机内,XiP技术可以为用户增强互动体验;而机顶盒的开机速度则证明了这项技术的优点,因为代码高速下载到RAM内,系统上电速度非常快。总体上讲,M25PX32给所有的需要高存储密度的应用带来了附加值,例如:个人计算机、光驱和打印机。
采用ST的可靠的 0.11um制造工艺,M25PX32代表了MP25P子存储段串口闪存系列的自然进化。集空前的技术性能于一身(如在整个电源电压范围内提高读写操作速度),以及新的特色技术(如双输入输出接口),M25PX32产品加强了ST在串口闪存市场的地位。
除在整个温度范围内保证读写性能外,M25PX32还以可靠性独树一帜。新产品是为有高时钟频率要求的应用专门设计的。在2.7到3.6V电源电压和-40℃到85℃的工业温度范围内,新产品支持75MHz的时钟频率。双输入输出也具有很重要的意义:在快速读取操作期间,双输出命令允许系统把数据传输带宽提高一倍,把NOR闪存的时钟频率锁定在相当于150 MHz的频率上。同样,当进行快速编程操作时,在整个电压范围内,输入输出两个引脚都可用于存储器编程。
除器件安全功能(如上电保护)外,新的M25PX32还提供一个附加的64位用户锁保护功能、一次性可编程存储单元(OTP)和存储器只读设置。
采用S08W、MLP8 5mm x 6mm超薄封装和SO16W封装的M25PX32的样片现已上市,拟定2007年第四季度开始量产芯片。订购10000支,预算价格估计在1.55美元。
详情请访问:www.st.comwww.stmicroelectronics.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
