瑞萨发布R8C/Tiny系列小型高性能16位MCU
关键词:R8C/Tiny系列 高性能16位MCU
时间:2007-09-03 15:32:00      来源:中电网
R8C/Tiny系列为高端市场需求的特殊领域增加的产品进一步扩展了阵容,有助于选择最理想的器件以匹配系统配置
瑞萨科技宣布,作为带有片上闪存的R8C/Tiny系列小型高性能16位MCU一部分的7个家族30款新产品已经实现了商品化。R8C/2E、R8C/2F、R8C/2G、R8C/2K和R8C/2L家族适用的应用包括电源控制和电机控制,采用32引脚封装,而R8C/2H和R8C/2J采用20引脚封装。样品将于2007年8月28日开始在日本交付。
R8C/Tiny系列MCU全部带有片上闪存,并结合了高性能与易用性。增加的30款新产品将R8C/Tiny系列中的产品总数增加到268个。通过增加适用于如电源控制和电机控制特殊领域的产品,扩展了通用产品的现有阵容,瑞萨科技可提供完美满足特殊消费需求的解决方案。
7款新家族产品可提供以下特性。
(1)第一个带有D/A转换器和比较器的32引脚型号(R8C/2E和R8C/2F)
R8C/2E和R8C/2F家族是第一个32引脚的R8C/Tiny系列产品,集成了一个D/A转换器(8位×2通道)和比较器(2通道),增加到了12通道A/D转换器。这些器件具有丰富的模拟外设功能,其低引脚数和紧凑的32引脚封装使之适用于各种模拟数据处理功能。它们是镇流器控制等电源控制应用的理想选择。
(2)适用于各种应用领域的功能较少的家族(R8C/2G、R8C/2H和R8C/2J)
R8C/2G、R8C/2H和R8C/2J家族是现有R8C/Tiny系列产品型号外设功能的简化。这种增加的选择有助于客户为他们的系统选择MCU,以充分利用功能。此外,这些MCU集成了一个带有比较器模式的电压检测电路。这将有助于监控电源电压或外部输入电压数字输出的比较结果。
(3)电机控制理想选择的32引脚封装和定时器功能(R8C/2K和R8C/2L)
R8C/2K和R8C/2L家族是具有定时器功能的32引脚产品,适用于电机控制应用。3通道16位定时器具备输入捕捉/输出比较功能。单个MCU可以处理三相PWM(脉宽调制)输出和控制无刷直流电机等的三相脉冲输入。
<其他产品细节>
所有基于R8C CPU 16位CPU内核的7个新产品家族的主要区别如下。
(1)R8C/2E:32引脚封装,无数据闪存*、D/A转换器、比较器
(2)R8C/2F:32引脚封装,数据闪存、D/A转换器、比较器
(3)R8C/2G:32引脚封装,无数据闪存、比较器(使用电压检测电路)
(4)R8C/2H:20引脚封装,无数据闪存、比较器(使用电压检测电路)
(5)R8C/2J:20引脚封装(16个动态引脚和4个开路引脚),无数据闪存、比较器(使用电压检测电路)
(6)R8C/2K:32引脚封装,无数据闪存,3通道16位定时器
(7)R8C/2L:32引脚封装,数据闪存,3通道16位定时器
R8C/2E和R8C/2F家族支持从3.0 V至5.5 V的电源电压,并采用20 MHz的最高工作频率。这些器件是R8C/Tiny系列中采用一个D/A转换器的第一个32引脚产品,有助于实现细粒度模拟信号输出。其模拟输出比PWM输出更加平滑,这将有助于产生悦耳的音调和更好的音质警报声。除了D/A转换器,R8C/2E和R8C/2F家族还具有适用于零电流穿越检测和噪声消除(整流)应用领域的比较器功能。如果结合使用一个A/D转换器,这些MCU可以实现A/D和D/A转换结果反馈的高精度控制。
R8C/2G、R8C/2H和R8C/2J家族支持从2.7 V至5.5 V的电源电压,并采用8 MHz的最高工作频率。它们是瑞萨科技较早型号产品的功能简化。不过,这些器件采用了比较器模式的电压检测电路,使之可以接受外部电压输入,而且可输出各种控制处理应用的比较结果。
R8C/2K和R8C/2L家族支持从3.0 V至5.5 V的电源电压,并采用20 MHz的最高工作频率。它们具有支持三相PWM输出的先进功能16位定时器,可以与40 MHz高精度、高速片上振荡器一起使用,用来提供高速、高分辨率操作。该定时器可提供更高水平的控制精度,以实现高度精确的电机控制。
可供使用的开发环境包括E8a仿真器,它通过1个引脚接口支持片上调试功能以及现有的E8仿真器。两个仿真器通过一个引脚连接,因此所有I/O引脚在调试期间仍然可供使用。这将有利于更有效的程序开发。此外,上述两个仿真器均可用作一个闪存刷新程序。
这些MCU可以与空白闪存一起交付或进行预编程。瑞萨科技将继续扩展R8C/Tiny系列产品阵容的封装规格、功能和性能优化来满足市场需求。
<典型应用>
·各个领域的产品,包括电源控制设备、电机控制设备、家庭电子产品、工业设备、电池驱使设备、安全设备、图像设备和办公自动化设备。
<日本市场价格> *仅供参考
其他信息
<规格>
(1)R8C/2E家族和R8C/2F家族规格
(2)R8C/2G家族规格
(3)R8C/2H家族和R8C/2J家族规格
(4)R8C/2K家族和R8C/2L家族规格
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
