Linear推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3610
关键词:同步降压型稳压器 LTC3610
时间:2007-09-05 10:40:00      来源:中电网
LTC3610采用 9mm x 9mm QFN 封装的 24V 输入,同步降压型稳压器提供 12A 电流
Linear推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3610,该器件在电压低至 0.6V 时可以提供高达 12A 的连续输出电流。它采用 4V 至 24V(绝对最大值为 28V)的输入电压工作,非常适用于采用多节锂离子电池、铅酸电池或高达 24V 固定电压轨的应用。其谷值电流控制架构在高频时允许以非常低的占空比工作,具有卓越的瞬态响应。工作频率采用一个外部电阻器设置。高达 1MHz 的开关频率允许采用小型、低成本陶瓷电容器和扁平的电感器。
LTC3610 采用 RDS(ON) 仅为 12mΩ 和 6.5mΩ 的内部开关,以实现高达 95% 的效率。LTC3610 可以配置为断续或强制连续工作。强制连续工作降低噪声和 RF 干扰,而断续模式通过降低轻负载时的开关损耗实现高效率,同时仅需要 900uA 的静态电流。无负载静态电流仅为 15uA。其它特点包括电源良好(Power Good)电压监视器、可调限流值、输出过压保护和可编程软启动。
LTC3610 采用 64 引线、9mm x 9mm QFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 8.50 美元。
性能概要:LTC3610
12A 输出电流
宽 VIN 范围:4V 至 24V(绝对最大值为 28V)
内部 N 沟道 MOSFET
高效率:高达 95%
真正电流模式控制
为高降压比而优化:tON(MIN) ≤100ns
极快的瞬态响应
用陶瓷 COUT 可稳定
±1%、0.6V 电压基准
电源良好输出电压监视器
可调接通时间/开关频率
可调限流值
可编程软启动
输出过压保护
可选短路停机定时器
低停机 IQ:15uA
采用 9mm x 9mm 64 引脚 QFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
