Linear推出160Msps 高性能高速模数转换器LTC2209
关键词:高速模数转换器 LTC2209
时间:2007-09-10 11:29:00      来源:中电网
LTC2209 具有卓越的 77.1dB 基带信噪比性能和 100dB 基带无寄生动态范围,采用 3.3V 电源时,仅消耗 1450mW。
Linear推出适用于尖端通信设备和仪表应用的 16 位、160Msps 高性能高速模数转换器(ADC)LTC2209。该器件扩展了 LTC2208 系列的采样频率,为已有设计提供了引脚兼容的升级途径。LTC2209 具有卓越的 77.1dB 基带信噪比(SNR)性能和 100dB 基带无寄生动态范围(SFDR),采用 3.3V 电源时,仅消耗 1450mW。
LTC2209 有两个独特之处以简化接收器设计并提高系统性能。第一个是内部透明的高频抖动电路,就低电平输入信号而言,可将该 ADC 的 SFDR 响应改善为远好于 100dBc。第二个是数字输出随机发生器,可极大降低由数字反馈信号引起的有害频率分量。灵活的数字输出可以像 CMOS 或 LVDS 输出一样对待。
LTC2209 还具有前端可编程增益放大器(PGA),在驱动较低的 1.5Vp-p 范围输入时,降低了该 ADC 驱动器的输出功率需求。这改善了失真性能、降低了驱动器功耗并最大限度地减小了对 ADC 噪声性能的影响。
LTC2209 采用 9mm x 9mm QFN 封装,具有丰富的功能,确保 1450mW 的低功耗,因而无需散热片。最重要的是,集成旁路电容后总的解决方案尺寸比最接近的同类产品小一半,而且功耗与同类器件以低一半的速度采样时的功耗相同。LTC2209 为实现易用性而设计,仅需要单个 3.3V 电源就可工作,并具有时钟占空比稳定器以在占空比变化时保持 ADC 的性能。LTC2209 可以接收高频、宽动态范围信号,具有 700MHz 的宽模拟输入带宽。
LTC2209 系列包括速度级为 160Msps、130Msps、105Msps、80Msps、65Msps、40Msps、25Msps 和 10Msps 的器件,所有器件都具有卓越的 SFDR 和 SNR 性能。除了 16 位 LTC2209,还有引脚兼容的 14 位版本 LTC2209-14。(LTC2209 的样品和演示板可从我们的网站获得。)商用和工业温度级的 LTC2209 现都已供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为非常有竞争力的 72.50 美元。
下表列出了 LTC2209 产品系列的全部产品。所有器件都可以订购符合 RoHS 要求的可选无铅封装。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
