Pulse推出通孔磁珠功率电感系列PA1894NL和PA2080NL
关键词:通孔磁珠功率电感系列 PA1894NL PA2080NL
时间:2007-09-12 11:45:00      来源:中电网
PA1894NL和PA2080NL系列用一个带有铁氧体磁心的单匝导线代替了环绕在粉状铁环形磁心的多匝导线,这一改进的结构使Vcore电压稳压器的效率增加了2%到3%
Pulse公司推出业界第一个通孔磁珠功率电感系列,可用于台式计算机架构。Pulse的PA1894NL和PA2080NL系列用一个带有铁氧体磁心的单匝导线代替了环绕在粉状铁环形磁心的多匝导线。这一改进的结构使Vcore电压稳压器的效率增加了2%到3%,电感的占位面积减小了35%到55%,并使业界最小的直流电阻(DCR)容差刷新为±4%。电感的工作温度范围在-40℃到 +130℃。铁氧体磁心材料的使用避免了电感的热老化,增加了系统的可靠性。
PA2080NL系列尺寸最大为10.5mm长×7.4mm宽×8.9mm高,电感值在140nH到220nH之间,具有0.49mΩ±4%的DCR和高达80的峰值电流(Apk)。PA1894NL系列最大尺寸为10.0mm长×9.0mm宽×10.0mm高,电感值范围为185nH 到335nH,具有0.64mΩ±4%的DCR和高达72Apk。为了便于测试和验证,电感封装的引脚间距离可以满足现有的绕线解决方案。Pulse的磁珠功率电感可以用于台式计算机、游戏、服务器及工作站等应用的微处理器的电源系统(内核电源电路)。
与当今所用的传统的绕线电感相比,Pulse的通孔磁珠功率电感具有很多优势:
a.所有的输出级都改善了效率,这归功于降低的磁心损耗和DCR,使得计算机制造商满足了能源之星(Energy Star)的要求。通过将这种功率磁珠电感取代粉状铁环形磁芯电感,用现有的环形解决方案测试时,Vcore电源电路的效率提高了2%到3%。
b.与现有的环形解决方案相比,电感的占位面积降低了35%到55%(取决于电感值)。较小的占位面积为电路板节约了空间,并可以放置在更接近处理器的位置。因此降低了寄生电感和加速了瞬态响应。
c.DCR的降低提高了效率,优化了电流检测性能。
d.降低DCR容差(从±1% (环状线圈)到 ±4%),从而可以更精确地感应电流,改善了功率调节和瞬态响应。
e.由于可以更为精确的设计RC滤波器,电感容差的提高(从±20%到 ±10%)可以得到更精确的电流检测。
f.可以承受高的瞬态电流(每相高达80Apk)
Pulse的PA1894NL和PA2080NL系列的电感符合RoHS。Pulse同样也有贴片磁珠电容的产品线。
详情请访问:www.pulseeng.com
