Vishay 推出CLCC6 陶瓷封装的高强度功率 SMD LED
关键词:高强度功率 SMD LED VLMK61 汽车电子
时间:2007-09-13 13:49:00      来源:中电网
新型 VLMx61 系列为热敏感型应用提供了高效率 以及 2800 mcd~9000 mcd 的高光强度
Vishay推出采用 CLCC6 陶瓷封装的高强度黄光、淡黄色光及白光功率 SMD LED 系列。VLMx61 系统为热敏感型应用提供了极低的热阻及高光强度。
这些VLMK61, VLMY61, 及VLMW61器件的 CLCC6 陶瓷封装可实现能够产生最大光输出的额外电流驱动,同时保持了长达 50,000 小时的运行寿命。其高效的散热功能使 CLCC6 成为主要担心热量累积的群集或矩阵式设计的理想光源。
VLMx61 系列中的这些新型 LED 专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型的终端产品包括手持式移动设备;绿色灯;家电,例如洗衣机、烘干机及冰箱,以及外部汽车照明,例如转向灯与刹车灯。
该系列中的所有器件均具有 60°的半强度角,可与 IR 回流焊工艺兼容,并且符合 CECC 00802 及 J-STD-020C 标准。根据 JEDEC Level 4a 标准预处理的 CLCC6 封装无铅 (Pb),并且符合 RoHS 标准以及 AEC-Q101 汽车认证标准。
目前,VLMx61 高强度功率 SMD LED 的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
