Linear推出1MHz同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3528/B
关键词:同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3528/B
时间:2007-09-14 11:54:00      来源:中电网
LTC3528/B的1A开关从0.70至5V的输入电压范围可提供5.25V输出电压,适用于锂离子应用。
Linear推出具有输出断接和集成软启动功能的 1MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3528/B。该器件的 1A 开关从 0.70V(启动时,工作时为 0.5V)至 5V 的输入电压范围可提供高达 5.25V 的输出电压,非常适用于锂离子/聚合物或单节/多节碱性/镍氢应用。LTC3528/B 用单节碱性电池可提供高达 200mA 的连续输出电流(在3.3V),或用两节碱性电池提供 400mA 电流。同步整流实现高达 94% 的效率,而突发模式(Burst Mode?)工作可将静态电流降至仅为 12uA(LTC3528),从而延长了手持应用的电池工作时间。2mm x 3mm DFN-8 封装和 1MHz 恒定开关频率最大限度地减小了电感器和电容器的尺寸,可组成手持式应用所需的纤巧占板面积解决方案。
LTC3528/B 采用 RDS(ON) 仅为 0.175Ω(N 沟道)和 0.25Ω(P 沟道)的内部开关,实现高达 94% 的效率。输出断接功能允许输出在停机时完全放电。该器件还限制启动时的浪涌电流,最大限度地减小了输入电源的浪涌电流。LTC3528/B 在输入电压超过输出电压时还会调节输出。其它特点包括抗振铃控制、短路保护、软启动和热保护。LTC3528/B为那些需要高达400mA输出电流以及小解决方案占板面积和最大电池运行时间为决定因素的升压应用提供了一款理想的解决方案。
就需要以最低可能噪声工作的应用而言,LTC3528B 版本可在突发模式功能禁止的情况下使用。
这个版本在所有电流级都以连续模式工作,稍微降低了轻负载时的效率。不过,该器件内置的噪声抑制电路最大限度地减小了可能的开关噪声干扰。
LTC3528EDDB 和 LTC3528BEDDB 都采用 8 引线 DFN 封装,均有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.95 美元。
性能概要:LTC3528/B
用单节碱性/镍氢电池提供 3.3V/200mA 或用两节电池提供 3.3V/400mA
VIN 启动电压:700mV
1.6V 至 5.25V VOUT 范围
高达 94% 的效率
输出断接
1MHz 固定频率工作
VIN > VOUT 工作
集成软启动功能
具有内部补偿的电流模式控制
具有 12uA 静态电流的突发模式工作(LTC3528)
低噪声 PWM 工作(LTC3528B)
内部同步整流器
逻辑控制的停机:< 1uA
抗振铃控制
扁平(2mm x 3mm x 0.75mm)DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
